Autogur73_2
Старый 03.07.2017, 08:39   #3961
РобертНСК
Сообщение от РобертНСК Посмотреть сообщение
не помниш, МД 2 кам в 10 и 40 одинаковые?
Сообщение от Тридцатый Посмотреть сообщение
Говорю же разные,но взаимозаменяемые.
это как?
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 21:31   #3962
FotoSar
Аватар для FotoSar
Вот на фото стрелкой показал винт, у меня там шпилька. Обнаружил сегодня, что шпилька ослабла(наверное) и разбила резьбу в карбюраторе. И что делать?..
Изображения
Тип файла: jpg карб.JPG (98.3 Кб, 6 просмотров)
FotoSar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 21:37   #3963
pipe469
Аватар для pipe469
1.Вклей шпильку.
2.нареж М8 и вкрути ремонтную шпильку.
3.Нареж М8 и вставь шпильку М8 (рассверли отверстие в переходнике).
4.Воспользуйся ремвставкой для восстановления резьбы М6.
5.Забей на шпильку, приклей переходник на герметик.
6...
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 21:39   #3964
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Применить резьбовую вставку типа "спираль",вклеить на хороший фиксатор резьбы. Не помню сколько там в корпусе "мяса" а то можно просто перерезать на ступенчатую ремонтную шпильку. Правильно на карбюраторах новых серий крепление сменили на два винта.
Старый 02.10.2017, 21:45   #3965
FotoSar
Аватар для FotoSar
Надо смотреть, сколько там места, можно ли врезать М8. Или тупо приклеить переходник... будет ли держать. Сегодня осмотрел все, похоже капот(у меня буханка) задевает за корпус воздухоочистителя и при какой-то тряске двигателя вся нагрузка получается на эту шпильку через воздухан.
Старый 02.10.2017, 21:48   #3966
pipe469
Аватар для pipe469
Держать будет. У меня не было под рукой родной прокладки, замазал щель белым казанским герметиком. Когда понадобилось снять, разъединил с трудом.
Старый 02.10.2017, 21:50   #3967
FotoSar
Аватар для FotoSar
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию! Буду смотреть и пробовать. Если место есть, то врежу М8.
Старый 02.10.2017, 22:00   #3968
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
ну и шпильку на резьбовой герметик лишним не будет
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
Уазбука © 1999-2016
