Старый 17.08.2015, 19:45   #11
Крепыш
По умолчанию Изменение реле-регулятора и крепления топливного фильтра.
После кончины штатной АКБ померили напряжение и выявили хронический недозаряд. Решил внедрить другое реле-регулятор. Огромная благодарность Калайде за то, что РР оказался в нужное время в нужном месте и по гуманной цене.
Штатный вариант.
Вариант от Старвольта + переходник ВАЗ.
Результат
После замены напряжение повысилось где-то на 0.5 В и стало стабильнее.
Вдоволь накрючив пальцы при замене топливного фильтра решил изменить его крепление.
Решение спорное, т.к. теоретически фильтр может быть оторван веткой. С другой стороны попасть туда веткой непросто.
Изображения
Тип файла: jpg DSCN0883.JPG (187.5 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0876.JPG (192.1 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0879.JPG (165.3 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0880.JPG (184.8 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0881.JPG (152.8 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg Крепление топливного фильтра.JPG (168.5 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg Крепление топливного фильтра1.JPG (165.0 Кб, 153 просмотров)
Последний раз редактировалось Крепыш; 17.08.2015 в 20:33.
Крепыш на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 20:16   #12
Крепыш
По умолчанию Замена привода ГРМ и всего что не нравилось под капотом
Пробег 52000 км.
Дела позволили уделить Патриоту три дня, решился на самостоятельную замену привода ГРМ (далее ГРМ).
Еще при покупке авто прикинул что не мешало бы поменять для повышения надежности. Неспешно стал прикупать комплектующие. В результате к установке приготовил:
1. ГРМ двухрядка с разрезными звездами на конусах от ООО "Автомобильный Стандарт".
2. Натяжители «ISAI».
3. Медный радиатор из Оренбурга.
4. Патрубки из черного силикона.
5. Доппомпа БОШ.
6. Ролики от ООО "Автомобильный Стандарт".
Сам процесс замены описан многократно, поэтому остановлюсь лишь на некоторых деталях.
Разъемы датчиков все разные, перепутать трудно. Правда алгоритм рассоединения тоже разный, главное ничего не сломать.
Прокладка клапанной крышки евро3 на евро4 не подходит.
Дабы не перепутать болты крепления я их сразу заматывал пищевой пленкой и привязывал к тому, что они крепят.
Поддон и коллектор я не снимал.
Заводской ГРМ как новый никаких следов износа нет.
Фазы были 19 и 16, при установке их чуть сдвинули и машина поехала повеселей (не Порше, конечно, но мысли о доработке тормозов посещают). Огромная благодарность Владу за помощь.
Шкив коленвала убил съемник за 500 руб. легко, пришлось брать на время съемник у знакомых, несколько непопулярных ключей тоже позаимствовал у них.
Напрессовать до конца шкив коленвала не удалось (похоже греть надо было), приводной ремень стал 5РК2120, посмотрим на сколько его хватит. Благодаря подпиленному кожуху вентилятора замена ремня занимает несколько минут.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
