Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 26.01.2016, 17:14   #171
gonzickus
Сообщение от Segan Посмотреть сообщение
Цепи, которые сэкономили нам ДЕНЬ копания снега!
Магазину4х4 пламенный привет!
присоединяюсь к привету.сота-рулит.после использования-мыть солярой обязательно и смазать.ржавеют сильно.
  Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 08:16   #172
sanek-c
Доброго утра!
На такие колеса есть цепи 235/75 R15?
Стоимость?
sanek-c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 22:46   #173
eddy000
Аватар для eddy000
По умолчанию На 35\12.5\R15
Приветик... можешь что предложить на размер 35\12.5\р15???... а то снегт уже очь глубокий)))) цена???
С уважением Эдуард
eddy000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 09:05   #174
wolf73
Аватар для wolf73
Сообщение от Makca Посмотреть сообщение
Попробовал цепи от магазин4х4 - результатом доволен - машина на резине и-502 (приблизительно 30") с цепями на передних колесах сегодня достаточно уверенно пробивалась по целине из плотного сырого, а сверху и подмороженного снега. Закопаться и сесть на мосты не получалось - точней закапываться получалось, но машина все равно оставалась подвижной и в раскачку выезжала. Хочу попробовать теперь с цепями на обоих мостах.Просьба к Андрею - комплектуйте цепи каждую двумя карабинчиками для свешивающихся концов цепей, а не только со стороны замка. С внутренней стороны при хорошей натяжке тоже кончики из 2-3х звеньев остаются болтаться.
Какие брали конкретно?
Тоже хочу попробовать не такой резине
wolf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 15:19   #175
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Добрый день! Интерует комплект цепей на колеса 285х75R16 и 305х70R16. Можно ли подорать один комплект на них? Интересуют цепи сота 8мм Спасибо.
Также интересует комплект цепей наведущие колеса трактора ЮМЗ. Если правильно помню, рзина 15.5 R38...
Старый 31.10.2017, 18:38   #176
Дядька Нивандий
Аватар для Дядька Нивандий
Обновлён первый пост.
Огромное количество новинок нашего производства.
Дядька Нивандий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 13:41   #177
Дядька Нивандий
Уже в продаже:
- Комплект полуколец распредвала (бронза) - 2 шт.
"Применение штатных пластиковых полуколец распределительных валов негативно сказывается на ресурсе практически всех деталей ГРМ. Пластик недолговечный материал в условиях повышенных температур и нагрузок. Первые признаки осевых люфтов возможны уже при пробегах около 5тыс.км. Износ пластиковых полуколец приводит к увеличенным осевым зазорам распредвалов, что в свою очередь негативно влияет на ресурс верхней цепи, шестерен валов и устройства натяжения.
Комплект из бронзы позволяет свести к минимуму износ и обеспечивают максимальную долговечность узла. Данные вкладыши позволяют увеличить ресурс узла свыше 100т. км."
- Комплект полуколец коленвала (сталь/алюминий) - 4 шт.
"Применение в современных двигателях пластиковых и алюминиевых полуколец для осевой фиксации коленчатого вала значительно уменьшило ресурс, ранее безотказного узла. В современных ЗМЗ 409 из 4-х полуколец только одно устанавливается такое как раньше, сталеалюминиевое. В таких случаях осевое перемещение коленчатого вала достигает заметных величин к 20тыс.км. что недопустимо.
Комплект полуколец состоит из 4-х сталеалюминиевых вкладышей оригинального, отличного качества. Данные полукольца позволяют коленчатому валу работать, как и раньше на протяжении долгого времени без осевых смещений."
- Пластина осевой фиксации промвала (бронза)
"Бронзовая пластина при установке перекрывает штатное большое отверстие, отверстием в пластине значительно меньшим размером. Таким образом повышается давление в системе и в т.ч. в узле трения передней опоры промвала, увеличивается количество масла, попадающее на большую шестерню, с которой происходит распределение по остальным деталям, улучшается смазка цепей и шестерен ГРМ.
В силу того, что бронза материал с низким коэффициентом силы трения, срок службы узла от 100т.км, что подтверждается испытаниями."
Последний раз редактировалось Дядька Нивандий; 08.11.2017 в 13:57.
Старый 09.11.2017, 11:50   #178
Дядька Нивандий
- Ролик натяжной ЗМЗ 405-409
Комплектация: ролик - 1шт., стопорное кольцо 1шт., шайба - 1шт.
В конструкции ролика применены лопасти, которые в совокупности с облегченной конструкцией из легкого сплава обеспечивают эффективный отвод тепла от подшипникового узла. Узел имеет разборную конструкцию для оперативной замены подшипников. Применяемые подшипники тип 80201 - 2шт. для посадочного диаметра оси 12мм.
Применяется для двигателей ЗМЗ 405-409. Наружный диаметр 80мм.
Старый 14.11.2017, 10:27   #179
Дядька Нивандий
- Полный комплект ГРМ (двухрядная втулочно-роликовая цепь )
Полный комплект ГРМ с двухрядной втулочно-роликовой цепью (70/90 звеньев).Для двигателей: ЗМЗ 406, 405, 409. На автомобили: ГАЗ (ВОЛГА, ГАЗЕЛЬ), УАЗ.
Комплектация:
Цепь ГРМ двухрядная (верхняя) – 1 шт.
Цепь ГРМ двухрядная (нижняя) – 1 шт.
Башмак цепи ГРМ (верхний) – 1 шт.
Башмак цепи ГРМ (нижний) – 1 шт.
Успокоитель цепи верхний - 1 шт.
Успокоитель цепи средний - 1 шт.
Успокоитель цепи нижний - 1 шт.
Натяжитель цепи механический- (верхний) – 1 шт.
Натяжитель цепи механический- (нижний) – 1 шт.
Звездочка привода распределительного вала разрезная – 2 шт.
Блок звездочек промежуточного вала (монолит) – 1 шт.
Звездочка коленчатого вала – 1 шт.
Сальник коленчатого вала передний - 1 шт.
Прокладка корпуса термостата - 1 шт.
Прокладка крышки цепи левая - 1 шт.
Прокладка крышки цепи правая - 1 шт.
Прокладка передней крышки головки блока цилиндров - 1 шт.
Прокладка насоса охлаждающей жидкости - 1 шт.
Бронзовая пластина осевой фиксации промежуточного вала - 1 шт.
Бронзовое полукольцо распредвала - 2 шт.
Старый 16.11.2017, 15:58   #180
2S6M
Аватар для 2S6M
Сообщение от Дядька Нивандий Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, реально ли используя какие-нибудь приспособления (например несколько резьбовых звеньев) установить на колесо цепь, если она предназначена для колеса на дюйм больше в диаметре? к слову речь о колёсах 285/75/16 и 265/75/16.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
