17.05.2007, 17:17 | #1 |
горит чек
проблема вот-загорается лампа чек когда прогрет двигл до рабочей температуры при этом начинает машина дергаться,бортовой комп показывает:замыкание цепи управления 4форсунки на+12.облазил всё нигде некоротит!подскажите может была у кого така фишка.чо хоть поменять?
17.05.2007, 17:41 | #2 |
машина какого года? Если до 2007, то проверь разъем на микасе... Сухой ли... Хотя, тогда почему только н агорячую... Все равно глянь...
17.05.2007, 17:51 | #3 |
декабрь 2006.всё сухо.блин не думал что возникнут проблемы у нас в области по ремонту уазки!не один так называемый сервис не взял мою машину сёдня в ремонт-то программы нет,то мастера и тому подобное.один водила у него волга порекомендовал поменять катушки,свечи и провода,что скажите?
17.05.2007, 18:49 | #4 |
Искать сервис... нормальный... ты бы написал в профиле откуда ты.. глядиш кто помог бы...
17.05.2007, 18:57 | #5 |
московская обл.,г.Фрязино
17.05.2007, 19:22 | #6 |
В твоем случае есть только один вариант:
заходим сюда http://2a2.ru/error/ и начинаем заниматься самолечением. |
17.05.2007, 21:57 | #7 | |
Один в один ситуация с покупки. Заежал на компьютер - ошибки нет. Махнул рукой, пошло оно в ж.Начинает троить глушу и заново завожу все окей. |
17.05.2007, 22:12 | #8 |
пробовал один х..н то же самое
18.05.2007, 00:47 | #9 |
Датчик фазы---точно
18.05.2007, 05:37 | #10 |
Проверь надсвечники. Если троит из-за них многие беды!!!
У меня на волге троило и тахометр не стого не с сего падал на ноль. Были катушки и надсвечники. Но катушки самому не подобрать нужен спец. И менять высоковольтные провода однозначно. |
Что за лампа горит??? | maxsim | Дизельные | 9 | 16.09.2010 21:56 |
горит ли карелия? | bor_n | Карелия | 3 | 23.08.2010 09:39 |
горит предохропитель | ALEX315190 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 15.08.2010 04:55 |
горит предохронитель | сэмыч | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 23.03.2010 22:21 |
Горит ли декстрон? | Huntersolo | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 19 | 05.10.2007 12:46 |
