26.08.2020, 13:58 | #31 |
Возможно. Возможно даже поставить стекло с частично вставленным замком, но это уже в зависимости от индивидуальных особенностей стекла и рамки. Не забудьте прикупить не сохнущий (нейтральный) силикон и пару присосок (в леруа бывают недорогие).
27.08.2020, 10:47 | #32 |
Значит пробуем...
По результатам постараюсь отписаться |
07.09.2020, 16:29 | #33 |
Замок наружу - ну очень тяжко затягивать резинку внутрь... Этот край шире получается, в итоге - минус резинка, отрезало шнуром сантиметров 10...
Начали ставить замком внутрь, что-то пошло не так - минус стекло... Трещина со стороны водителя... Ждем новое... |
07.09.2020, 17:18 | #34 |
А вот интересно... если изнутри стекло запхать и наружу резинку тянуть... Тогда и шнур с улицы, и держать/давить удобнее из салона.
Попробую тоже. как оно |
11.09.2020, 09:09 | #35 | |
Предварительно стекло без резинки к рамке примеряли? Тут возможны большие несовпадения и сложности могут возникать даже с обычным способом постановки лобового. Нужно приложить лобовое к рамке и проверить зазоры. Если зазоры небольшие, нужно как можно плотнее посадить резинку на стекло и склеить концы между собой (суперклеем). Если зазоры большие, резинку можно посадить на стекло менее плотно. |
11.09.2020, 10:20 | #36 |
Стекло примерял, зазоры примерно везде одинаковые. Резинка - ну как новая... ни разу не ставилась, хз конечно сколько она пролежала в магазе, но мягкая. Резинку сразу прихватывал к стеклу суперклеем, чтобы не соскакивала...
Склоняюсь к мнению, что виноваты кривые руки установщика |
11.09.2020, 11:03 | #37 | |
13.09.2020, 00:00 | #38 |
В одного стекло менял, вставлял без замка, потом его при помощи приспособы. И еще резинки разные бывают, дубовые и мягкие.
13.09.2020, 01:09 | #39 |
Да ничего сложного тут нет, в замене стекла. Я ставил резинку и стекло, на силиконовый герметик. Герметик, как смазка, только добавляет простоты установки. Ну и в дождь уже не потечёт вода через резинку.
Вот, даже снял видео, как вставить замок в резинку. |
13.09.2020, 15:41 | #40 |
Что же вы сначала не читаете.
Замена лобового стекла. | Алекс.О.ГО. | Буханки и Головасты | 76 | 31.07.2014 06:58 |
Рамка лобового стекла. | Bic67 | Кузов (Body) | 16 | 10.07.2010 09:12 |
Защита лобового стекла..... | "shrek" | Кузов (Body) | 22 | 17.01.2010 16:32 |
Замена лобового стекла на БУХАНКЕ | Felix NLC | Общие технические вопросы | 4 | 27.10.2008 02:27 |
Замена 2-х секционного лобового стекла на целиковое | Шкипер | Кузов (Body) | 9 | 09.05.2008 11:55 |
