05.07.2020, 04:33 | #11 |
05.07.2020, 06:56 | #12 |
06.07.2020, 09:32 | #13 |
06.07.2020, 09:40 | #14 |
07.07.2020, 07:34 | #15 |
так он конкретно в шлицах закис. я его вчера сделал, жидкий ключ,ибенамать,кувалда . от кувалды разлетелась крестовина, но он за час колочений слез. все нормально сделал, мост работает тихо, славбог, а то боялся, что подкладку в 0.1 под подшипник диффа лишнюю всунул. за полтора км пробега пробного еле теплый редуктор. спасибо всем за помощь. но поссыкиваю, впервые мост перебрал. под подшипник хвостовика 1.58 подкладку засунул, сепараторного съемника нет, по пятну отрегулировать не получилось.
апд. проехали 10 км, редуктор моста градусов 40 нагрелся. нового там диффа, хвостовика подшипники,главная пара. п.с передний кардан болтается в шлицах сильно, буду покупать новый. он на военниках одинаковый с гражданским? и еще спросить хотел, купили в прошлом году шрус новый, он жестко собран, аж колом стоял и не двигался в шлицах. как передний мост включаем сначала едет нормально, потом по мере нагрева его закусывать начинает чтоль слегка. стук появляется, мин через 10 после включения и постепенно усиливается. приходится мост вырубать. приработается? Последний раз редактировалось Pavelpp; 07.07.2020 в 09:21. |
07.07.2020, 09:35 | #16 | |
Карданы разные. Шрус не приработается. Разбирать нужно! |
13.07.2020, 15:20 | #17 |
не потребовалось. мост успешно гаркнул на первой лесовозной гати и был заменен срочно купленым. а перебранный задний пока выше похвал. только появилась вибрация сильная при скорости выше 40-50, сильнее всего чувствуется на ручке коробки.не в курсе от чего такая бывает?
Последний раз редактировалось Pavelpp; 13.07.2020 в 15:50. |
13.07.2020, 15:41 | #18 | |
После разборки шлицевой, кардан так же собрал? |
13.07.2020, 15:51 | #19 |
13.07.2020, 15:56 | #20 |
