07.06.2012, 23:33 | #11 |
Средний вариант, который выглядит как перевёрнутая буква Т.
Выход бОльший на внутреннюю сторону. ___________ Исправил опечатку. Простите, впопыхах не то слово написал. ((( Труба 40 мм, снаружи торчит на 12-14 мм, следовательно, изнутри торчит больше. Если удастся найти профильную трубу 30 на ххх, то варить надо уже по середине трубы. Но 30 м не очень широки. Возможен плохой контакт с домкратом, или хай джеком. (сорвёт) Последний раз редактировалось Ё}I{ИК; 09.06.2012 в 10:30. |
07.06.2012, 23:36 | #12 | |
Против банеров есть плагины к браузеру, а вирусы... С моих картинок их нет. Продолжение, сам понимаешь, будет. Жаль, форум не даёт разместить в одном посте больше 25 картинок. Да и мне в кучу надо мысли и фотки собрать. Два года всё же прошло. ))) С одной стороны - испытано временем, а с другой - малость подтёрлась моя память. |
07.06.2012, 23:53 | #13 | |
Вирусы на самом радикале, а если делать ссылку на картинку - будет чисто! |
07.06.2012, 23:59 | #14 |
Спасибо, Дим. Именно с этих фото я начал резать кабину))) Прям ностальгия напала
08.06.2012, 00:27 | #15 | |
По многочисленным просьбам трудящихся бухановодов, вновь начинаю собирать в кучку этапы. А то, что машина проверена уже двумя годами эксплуатации и хранением под открытым небом, только подтверждает мои наработки. |
08.06.2012, 00:36 | #16 | |
Спасибо. |
08.06.2012, 00:50 | #17 | |
Я потом всё в одну кучу соберу и от пэдээфлю Хотя всё то, что на данный момент 11.43 уже отпэдээфлено... по аналогии с установкой КПП от Ёжика Последний раз редактировалось Темнила; 08.06.2012 в 11:44. |
08.06.2012, 01:08 | #18 |
Ё}I{ИК, да не за что, для пользы общего дела-то.
08.06.2012, 18:18 | #19 |
Вроде бы всё... Что не понятно или что я не учёл, спрашивайте.
Подредактирую. И огромная просьба - не спрашивайте технические детали в личке. Мне сложно понять суть вопроса не видя исходного текста, потому что вопрос "а вот на 35-ой фотографии у вас вот это сделано, как мне это повторить?", вызывает недоумение. Лучше и удобнее спрашивать в теме, там всё понятно и всё видно. На этот комментарий отвечать не надо, просто примите к сведению. Спасибо. Последний раз редактировалось Ё}I{ИК; 08.06.2012 в 20:44. |
08.06.2012, 21:47 | #20 |
Ну раз всё то вот всё, что ты написал отпэдеэфлено: Обрезка буханки.pdf
Может так кому более нравится читать смотреть |
