Старый 16.08.2020, 10:45   #21
Кулибин
Аватар для Кулибин
А, тогда да, работает как принудительная вентиляция. Через щели подсасывается воздух с улицы. И теплота выхлопа тут не при чем. Просто происходит воздухообмен с улицей.
В идеале нужно делать забор воздуха для теплообменника снаружи, хотя бы частично. Он будет сразу подогреваться. Не будет подсасывать холодный через щели. Когда тепло, можно гонять только вентилятор, не зажигая газ. Он будет способствовать удалению влаги.
Старый 17.08.2020, 19:10   #22
johnlc
для понимания процесса стоит логически разделить подогрев и воздухообмен. подогрев отвечает за температуру в помещении воздухообмен за удалением продуктов дыхания и лишней влаги .
чем больше рециркуляция тем выше влажность но меньше расход энергии на подогрев так что да, регулируемый подмес забортного воздуха это тема.
Старый 17.08.2020, 22:39   #23
alex244
Аватар для alex244
Все это правильно, но хотелось бы иметь простое устройство. А регулируемый подмес забортного воздуха это еще одно отверстие в кузове. Буду делать теплообменник малой мощности на лето, конструкцию обмозговываю.
alex244 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 23:13   #24
Yury1971
Аватар для Yury1971
Еще автономка интенсивно гоняет воздух вентилятором. Если есть щели или приоткрытая форточка, то через них увеличивается воздухообмен снаружи. Этому способствует и разница температур внутреннего и наружного воздуха.
Приоткывал окно, миллиметров на 5.
Старый 03.09.2020, 22:58   #25
enstk
че-то я прямо удивляюсь, что так влажно после сна в салоне. сколько не спал в своей бухе - не чувствовал вопроса. греюсь печкой на дихлофосниках с дожигателем. один, правда, ночую. даже в -10 влажность не досаждает, нет ее, не говоря о конденсате. обивка "родная", ну, щелей навалом, конечно... поэтому окна тоже не открываю.
зы буха - фермер, с перегородкой, но это влиять на микроклимат не должно, по идее.
enstk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 21:58   #26
johnlc
Сообщение от enstk Посмотреть сообщение
потому и избыточной влажности нет - улетает все ...
Старый 07.11.2020, 22:29   #27
peterson
Аватар для peterson
Мне снизить влажность и поднять температуру помогло внедрение домашней водяной батареи из Леруа Мерлен.
В полу просверлил две дырки,под машиной на газовой плитке Гефест котел с теплоносителем.
Заливка системы через расширительный бачок от Оки.
peterson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2020, 22:44   #28
Кулибин
Аватар для Кулибин
А влажность-то она каким образом снижает?
Старый 07.11.2020, 23:02   #29
peterson
Аватар для peterson
Снижает,и очень эффективно.
Раньше утром просыпаешься, все окна запотевшие,аж капли стекают, потолок тоже мокрый.
Сейчас стекла сухие,лобовое чуть-чуть только.
И всю ночь тепло, плюс 12,а за бортом дождь, мокрый снег, температура ноль,минус..
Это при работе плитки наполовину. 12 литровый баллон газа хватает на 86 часов непрерывного горения.
Старый 08.11.2020, 03:31   #30
Сообщение от peterson Посмотреть сообщение
Прикольно.
И никаких вентиляторов!
Но это перебор.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
