09.10.2020, 18:38 | #11 |
Наро о о д! Как ваять новую форму крыла?
Видел интересное решение приваривания на новый вырез (выше штатного) арку из квадратной трубы 40х20 лежа своеобразного профиля - каркаса под дальнейшее наращивание кузова и придания жесткости арке. Под низом этой импровизированной арки варится еще полоска металла как козырек. Получается арка немного большего размера, но приваренная на целый металл кузова. Все ржавая часть срезается. Купил трубу на пороги 60 х 30 и на арки 40 х 20. Но как ни измерял, порги длиннее 1м30см не прлучаются. Где там cherkes09 увидел не представляю. Я взял по полтора метра. |
11.10.2020, 20:21 | #12 |
12.10.2020, 05:27 | #13 | |
Глаза боятся - руки делают! Но имей в виду, что между крылом и подкрылком двойной металл не особо закрытый снизу. Пыль оттуда все время задувает. Из за этого и гниет. После проварки и грунтовки, необходимо изнутри, из салона, хорошо пролить мовилем! Я рундуки удалил, приварил крыло к внутренним конструкциям и хорошо промазал стекольным герметиком. Теперь пыли нет! Последний раз редактировалось Ден НСК; 12.10.2020 в 05:32. |
13.10.2020, 21:25 | #14 |
Ничего особо сложного. Если учестть, что варить полуавтоматом я начал учится вчера. Возникли вопросы, как стыковать новую часть кузова изготовленную из куска железа на коленке, к заводской. Арки я делал из трубы 40 Х 20 лежа. Много прорезей и изогнул по форме обрезанного крыла. В арке продольный пропил. Туда попадает вырез в крыле. Варится, шпаклюется и красится. Двери обрезал по 23 см высоты. Новые низы карманов. Все красил по старой памяти свинцовым суриком на настоящей олифе. От этого даже корабли не жравели. Надеюсь и УАЗик не заржавеет.
Три дня на одну сторону пока сухо. Пришлось изготавливать новые ленты крепления бензо бака и кронштейны к нему. Передний брызговик. Устал. Завтра фотки сделаю. Одному и не моя работа по металлу тяжко, но идет. Хорошо друг дал сварочный аппарат и огромный зонт от дождя. |
14.10.2020, 15:15 | #15 |
я на буханке с обрезанными арками поступил так: приварил полосу из 2мм стали шириной 10см перпендикулярно кузовным деталям (по мере прихватывания полосу подгибал по форме обрезки затем выступающие края снаружи обрезал болгаркой снаружи по границе галтели шва изнутри оставил 15-20мм к которому потом прикрутил "расширитель арок" из транспортерки 4мм
14.10.2020, 20:52 | #16 |
Не знаю, как можно по месту все отстукивать если не оставлять старые, гнилые арки, то во что упираться? Я сразу резал по начало изгиба арки. Подгонял трубу по этой форме и варил сплошным швом. Получилось ровно и прочно.
Потом "натягивал" при помощи газовой горелки старый пластиковый подкрылок. Все получилось . |
15.10.2020, 03:32 | #17 |
Нашел задние крылья б/у, и поменял их. |
15.10.2020, 21:56 | #18 |
- От УАЗа . Задние крылья. Б/у!!!! И годные для замены своих ржавых? Где такие дают поделись советом
Потом через два года придется снова менять но уже эти. |
16.10.2020, 04:17 | #19 |
17.10.2020, 21:23 | #20 |
