15.06.2020, 11:30 | #531 |
Пружину под диафрагму жесче поставил, толку нету, нету асхх на холостом. Мистика какаято
15.06.2020, 11:37 | #532 |
Разряжение проверял, пальцем к верху, шланг снизу сосет хорошо в низ не падает, втягивает. А в гбц что может? Может зажигание?
15.06.2020, 11:45 | #533 |
Спомнил, когда гбц снимал откручивал колектора а когда обратно прикручивал их то прокладку на впускной с двух сторон герметиком немного намазал, прокладка паронит(не новая). Вчера заметил что на выпускной колектор в одном месте немного пузырит. Может в этом беда? Но разряжение опять же есть палец втягивает...
Уже пробовал на заведеном снимал диафрагменый узел с иглой и прикладывал оргстекло, так вроде видно было как там с распылителя всасывает смесь воздуха с бензом. |
15.06.2020, 11:55 | #534 |
Обьясните в это отверстие большое что с ступенькой, что на фото идет воздух?
И бензин на асхх поступает самотеком или с помощю разряжения? Обьясните не пойму? Мож его не достаточно идет? |
15.06.2020, 12:30 | #535 | |
Если не собрана схема ЭПХХ ( Ваш случай) и разрежение на узел АСХХ подается постоянно, то шипеть должно всегда. И на подсосе тоже.
Всё таки какой то бзик с управлением клапаном АСХХ у Вас имеет место...раз не слышно шипения. Что то тут не так. Попробуйте вместо пружины под диафрагму РХХ поставить кусок резинового шланга подх размера. ОН будет как пружина отжимать клапан наружу и его жесткость не позволит закрывться клапану когда не надо...но в то же время его некая эластичность позволит рег винтом регулировать положение клапана и тем самым регулировать поток и следовательно обороты ХХ. |
15.06.2020, 13:38 | #536 | |
И колектор на прокладку намазал герметиком на впускной, но выпускной видно что пузырит( у меня на колектор с воздушного масло туда накапало на стык гбц с вып.колектором), протяжка не помогла сифонит с выпускного на втором цилиндре. Может в этом беда? И обьясните почему когда на заведеном двигателе я снял диафрагменый узел и приложил оргстекло прижимая так хорошенько и видя как смесь засасывает с распылителя в двигатель шипенич не было? Для меня это непонятно??? ( на стекле даже с обратной стороны образовалось колечко смеси от плотности прижима) |
15.06.2020, 17:28 | #537 | |
Вот интересно следующее. Когда Вы таким образом с оргстеклом экспериментировали, мотор работал на ХХ без подсоса? Или и тут его пришлось вытянув тем самым приоткрывать ДЗ? Влияния зажигания тут нет. Отсутствие шипения однозначно говорит от том что поток через АСХХ не проходит и соответственно и работы на ХХ ждать не приходится. Что до коллектора...пропускание в ВЫПУСКЕ разве только шумом выпуска чревато . Другое дело что при этом может травить и на впуске тоже. Вот это может вносить проблемы в работе на ХХ и переходных режимах. Последний раз редактировалось Mayor; 15.06.2020 в 17:34. |
15.06.2020, 18:20 | #538 | |
Последний раз редактировалось evgen1986; 15.06.2020 в 19:24. |
15.06.2020, 19:56 | #539 |
15.06.2020, 20:01 | #540 | |
