Autoventuri 2
Старый 11.06.2020, 15:13   #511
evgen1986
Ага. Значит узел таки похоже работает. Интересно появление шипения при этом удавалось услышать? И если ДА, то остается одно - в поток проходящий через АСХХ не подмешивается топливо. И с этим надо разбираться. Возможно есть некая проблема в стыке каналов запитки АСХХ на границе нижней и средней частей... скажем разбухшая или неправильная прокладка перекрывшая отверстия которым положенно сообщаться меж собой.
Шипения вроде нет, мож и было но я не прослышал.
Сейчас карб разобрал буду фотать места отверстий и стыковку прокладки
evgen1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2020, 15:15   #512
evgen1986
Сообщение от Акакий Посмотреть сообщение
evgen1986 Надо вернуть назад родные жиклеры,и иглу качества.Весной так мучались с К-151 нет холостого и все тут!Оказалось-что карбюраторщик поставил все жиклеры с р/к иглу качества которая толще и холостые кое как появлялись при открученной,задрал заслонку болтиком и так выправодил (не забыв содрать 1,5 рубля).
Что К131 что К151 едино,они похожие.Даже экономайзеры одинаковы (есть отличия но принцип тот же).Что то вы неправельно делаете.
Сейчас стыки посмотрю фотки выложу и наверно жиклеры все родные поставлю
Старый 11.06.2020, 15:47   #513
evgen1986
Вот фото. Прокладка вроде норма, чуть смещена на канале но попадает. Винты качества сравнивал по длине одинаковы а вот по перекрытию старый длинее и толще.
Мож правда жиклер тжхх пудрит мозги и винт качества вернуть?
И еще вопрос: что это за отверстие которое входит с плоскости стыка нижней и средней частей карба и входящее в под диафрагменый узел, большое отверстие?(на фото сфотано в упор нижней части карба)
ID:	201739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201745   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось evgen1986; 11.06.2020 в 15:51.
Старый 11.06.2020, 16:07   #514
Mayor
Аватар для Mayor
Это то самое отверстие через которое проходит весь поток АСХХ потребный для работы на ХХ. Этот поток проходит в обход полностью закрытой ДЗ. И прокладка не должна закрывать ЭТО отверстие. И именно шум потока в этом отверстии и слышен в качестве шипения при снятом фильтре. И именно этот поток перекрывается запиранием клапана который управляется диафрагмой.
Старый 11.06.2020, 16:17   #515
evgen1986
А на моих фото прокладка нормально стоит? Или не много подрезать
Оно прокладкой сверху закрывается но с боку выход есть, там как бы ступенька профрезерована
Последний раз редактировалось evgen1986; 11.06.2020 в 16:22.
Старый 11.06.2020, 16:24   #516
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от evgen1986 Посмотреть сообщение
Есть вероятность опухания прокладки и щель сбоку может быть маловата. Я бы чутка подрезал .
Ну и для справки если интересно -
- отверстие побольше - это канал подачи топлива от ТЖ и ВЖХХ к винту качества и переходным отверстиям.
- два отверстия в дугообразной выемке - это канал отбора вакуума для вакуумного регулятора трамблера
- и ещё маленькое отверстие - отбор вакуума для диафрагмы пускового устройства воздушной заслонки.
А вот предназначение глухой выемки в средней части...не припомню. Подозреваю что она только и нужна чтобы прокладка в выемку для трамблера не слишком вдавливалась и её не перекрыла...что случалось частенько на 124 и 129х карбах.
Последний раз редактировалось Mayor; 11.06.2020 в 16:27.
Старый 11.06.2020, 16:39   #517
evgen1986
Есть вероятность опухания прокладки и щель сбоку может быть маловата. Я бы чутка подрезал.
С прокладкой так и поступлю. У меня на 129 карбе на этом глухом канале на прокладке было отверстие диаметром где то 2мм незнаю правда зачем оно там было сделано, может и колхоз но на новых прокладках от 131 покупая на 129 я ее сам пробивал, как то так.
Старый 11.06.2020, 16:42   #518
evgen1986
Сегодня уже не полезу, сейчас занят, завтра продолжу с утра.
Ребят, спасибо за советы особенно Mayor, без ваших советов я б наверно уже за кувалду схватился
Старый 11.06.2020, 17:01   #519
Mayor
Аватар для Mayor
Ну кувалда эт тоже инструмент. И им тоже следует орудовать вдумчиво.
Старый 11.06.2020, 17:45   #520
evgen1986
Согласен. Но на нервах можно ей и финишные работы производить
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
