Autoventuri 1
Старый 15.06.2020, 21:03   #541
evgen1986
Похоже всё таки входное отверстие в канал АСХХ не достаточно открыто. Прокладку над ним подрезал?
Немного да, расковырял смотрел по стыковке нижней и средней части
Завтра пробью большое пробоем
На входном которое со ступенькой, да немного подрезал там сверху уже дифузор упирает его
Последний раз редактировалось evgen1986; 15.06.2020 в 21:06.
evgen1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 21:16   #542
evgen1986
Mayor , скажите а может игла поплавка на АСХХ оказывать влияние??? заметил что топливо немного поднялось( но не на много), игла похоже достаточно не держит
Старый 15.06.2020, 23:22   #543
Mayor
Аватар для Mayor
Разумеется с ростом уровня может возникнуть перелив и это может нарушить работу на ХХ...НО. Шипение от ЭТОГО не пропадает. В Вашей ситуации нужно в первую голову добиться устойчивого потока через АСХХ , показателем которого это шипение является. Короче пока не зашипит , не заработает.
Старый 16.06.2020, 16:59   #544
evgen1986
Без толку все не че не помогает, нету холостого у этого карба
Старый 16.06.2020, 18:27   #545
Mayor
Аватар для Mayor
Кувалду не тронь.
Порежь прокладку над входным отверстием. На фото что пару тройку страниц выше, виден отпечаток этого отверстия в прокладке. Вот по этому отпечатку порежь чтобы прокладки над этим отверстием не было вообще. ЭТО как минимум гарантирует что канал АСХХ свободен от препятствий. Ну и если опять будет кочевряжиться, опять же кардинальное решение - резьбовой РХХ что от К-131А - он вообще без диафрагмы и запереть канал не может. Ну или втюхать шланг ( я писал выше). Это надежно будет удерживать клапан в открытом положении...даже без подачи в него разрежения. Тогда шипению уже деться будет некуда.
Старый 17.06.2020, 10:44   #546
evgen1986
Кувалду не тронь.
Кувалда, пока встороне лежит, но приготовлена
Прокладку вчера ток подрезал по следу обжима
Старый 17.06.2020, 10:48   #547
Pavel77
А можете скинуть фото половинок карба со стороны прокладки, т.е. по поплавковой камере.
Старый 17.06.2020, 10:58   #548
evgen1986
Сейчас карб собраный стоит, я прокладку подрезал по обжиму половинок карба, там осталось 3-4мм от прокладки.
Сечас попробую резинку подложить еще раз
Старый 17.06.2020, 10:59   #549
evgen1986
Сообщение от Pavel77 Посмотреть сообщение
Сегодня как разберу скину фото
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
