01.02.2010, 14:54 | #11 |
Да. Выступание поршней как выяснилось имеет место. Для меня это тоже было новостью. И если бы незная не приглядывался, то этих 0.6мм я и не заметил бы.
01.02.2010, 14:55 | #12 | |
где я упоминал 417-й ? ты это, фантазию то угомони свою бурную и заниматься твоим образованием у меня нет никакого желания перед тобой форум, ищи, читай, изучай, анализируй а не жди когда тебе все готовенькое принесут на блюдечке с голубой каемочкой |
01.02.2010, 15:06 | #13 |
Он спутал. Ты написал 4147 это 414 с ГБЦ-24 СЖ-7.0. То есть Если на моторе 2401 эта ГБЦ - 2401 обеспечивает 6.7, то на 414 с выступавшими поршнями, выходит 7.0.
А мотора 24 с 7.0 небыло. Да и разговора о таком тоже. |
01.02.2010, 15:08 | #14 | |
4141 - ГБЦ с маркировкой 414, СЖ 6,7, мощность 77л.с 4147 - ГБЦ 24, СЖ 7,0, 80л,с 4146 - ГБЦ 417, СЖ 7,2, заявленная мощность 80л.с, хотя по идее должна быть немного больше Я знаю 2 ГБЦ "24", это 2401 и 24Д. Одна дает степень сжатия 6.7, вторая 8.2. Откуда получилась степень сжатия 7.0 с головкой "24" на моторе 4147? Этот вопрос для меня на самом деле важен лично в том числе. Я поставил себе когда-то поршневую ЗМЗ, но под УАЗ, и голову 24Д. Если на 24 Волге, скажем, поршни меньше выступают, чем на 417 блоке, выходит, у меня тоже степень сжатия там 8.5 где-то? Вот потому и спрашиваю. Насчет справочников виноват, в книге по ремонту УАЗов 1991 года, неизвестного авторства (!), зато самой подробной какую я только видел, действительно указано для мотора 414 степень сжатия 7.2! А как тогда получается, что в руководстве по эксплуатации и в каталоге деталей 1993 года в ТТХ мотора 417 степень сжатия 7.0? Я такое могу объеснить только разным выступанием поршней, но не видно логики со стороны завода, зачем так делать ему? А самообразованием, вот стараюсь заниматься, в меру доступности информации |
01.02.2010, 15:12 | #15 |
01.02.2010, 15:35 | #16 | |
Но в таком случае, если у мотора 417 с головами 417 и 421 степень сжатия одинаковая, т.е. 7.0, как тут несколько месяцев назад писал человек с УМЗ, насколько я помню, то значит на его моторе тоже степень сжатия не изменится, и если была 7.2, с 421 головой тоже будет 7.2. Или я что-то неправильно понял? |
01.02.2010, 15:50 | #17 |
А я и не говорил что на 417 не выступает. Потому что я так не думаю. И возможно именно поэтому и заявлена СЖ-7.0, так как размерности камер сгорания вплоть до 421 ( за исключением груш) изменений не претерпели. И поэтому, при применении этих голов на моторах, где нет выступания , будет 6.7, а где оно есть - 7.0. А 7.2 ( а кой где даже проскакивала инфа и 7.4) на 4146 это уже и за счет уменьшения объема камеры сгорания ( ну и формы разумеется).
В общем запутаница ещё та. |
01.02.2010, 16:00 | #18 | |
как показывают рассчеты из-за неблагоприятного сочетания размеров деталей может доходить до 0,9.. мм, как тут собственно и было у одного товарища не так давно. с 417-м другая история, как гласит легенда после многочисленных жалоб на детонацию, впоследствии завод снизил СЖ до 7,0 а с началом освоения 421-го на 417-м появилась и ГБЦ 421 для унификации производства, т.к форма 417-й плохо подходила для 100мм цилиндра. Последний раз редактировалось BOB157; 01.02.2010 в 16:04. |
01.02.2010, 16:04 | #19 |
В смысле груши не подошли для 100мм моторов? Да . Я припоминаю эту легенду. Об этом было в теме по переходу на 93 и обратно.
01.02.2010, 16:20 | #20 |
Спасибо за информацию, Mayor и BOB157! Но что-то я совсем запутался
Я правильно понял, что объемы всех камер сгорания 414 и 421 одинаковы, а у 417 грушевидной он меньше? или у всех трех одинаков? имеются в виду, конечно, модификации под 76 бензин. У меня, точно помню, поршень в ВМТ был вровень к гильзой. Гильзы выступали над блоком, но не на 0.6, это точно. Там что-то около 0.1 было, Помню, 3 цилиндра в норме и 1 по нижнему краю нормы, как-то так. Ну то есть не 0.6, это точно (а то прокладку бы не затянул). Первая моя голова была как раз грушевидная. Это значит 7.0 было или 6.7? Или я плохо запомнил, и у меня выступание все-таки есть? А на 24 Волге выступания поршней тоже нет, и это значит, что с головой 24Д у меня 8.2? В инструкции заводской к буханкам 2003 года указана степень сжатия для мотора 4178 как 7.0. В то же время, судя по каталогу, с 2001 года или ранее ставятся только головы 421. Это ошибка, или там выступание у всех есть, а мне просто кривой блок попался (он был уникален тем, что был уже под сальник сзади коленвала, но еще под помпу на голове). А то что-то я уже мало что понимаю |
