30.01.2019, 09:59 | #1 |
Не тянет ЗМЗ 409 евро-3
Братци помогите!!! Ситуация такая. Уаз ХАНТЕР 2009г.в. ЗМЗ 409 евро-3 Е-газ, заводится норм, педаль газа в пол и двигло не набирает до отсечки. Вызвал диагноста подключили смотрим. Педаль показывает 100%, а дроссельная заслонка 20%, ни одной ошибки, лямбды все работают, а ехать нанэ и бенза примерно 25 на 100
30.01.2019, 10:24 | #2 |
а диагност со сканера не может заслонку побольше открыть принудительно? ( если есть возможность - дроссельный узел надо заменить заведомо исправным для проверки или разбирать механизм привода своего - шестеренкам ,скорей всего, приснился северный пушной зверек или что то в них попало)
30.01.2019, 11:24 | #3 |
Заслонку менял заведомо исправной КПД не изменилось. Свою разбирал там всё гуд чисто гладко.
30.01.2019, 12:16 | #4 |
30.01.2019, 12:24 | #5 |
30.01.2019, 12:35 | #6 |
30.01.2019, 12:40 | #7 |
30.01.2019, 14:20 | #8 |
концевик тормоза поменен он выдавал ошибку. До его замены заслонка на педаль газа вообще не реагировала .
30.01.2019, 14:33 | #9 |
30.01.2019, 15:45 | #10 |
отрегулировали но не уверен что правельно. А как проверить опорное напряжение? ЭБУ сухой. И массы какие точно надо глядеть?
