25.04.2017, 17:29 | #1 |
Задний мост газели на уаз
Имею УАЗ 469 на колхозных мостах с парой 5.125. ЗЗадумался над мыслью ... А можно ли мост от газели поставить на зад УАЗа. Про ступицу под 6 болтов вкурсе. Можно заварить старые отверстия и просверлить под УАЗовскую разболтовку. Пары будут одинаковые 5.125. Кто что скажет. Колея сильно больше у Газели если оставить односкатную систему?
25.04.2017, 18:21 | #2 | |
НО колея будет наамного шире, 1700 мм. |
25.04.2017, 20:00 | #3 |
1700 это больно широкий мост. Поэтому и думаю пересверлить газелевские ступицы и оставить одинарное колесо.
25.04.2017, 20:28 | #4 |
25.04.2017, 21:14 | #5 | |
26.04.2017, 01:33 | #6 |
Про колею не знаю. Если б знал, то такой темы не создавал бы. Плюсов у газелемоста уйма:
1) Очень крепкий. Цельная конструкция. Фиг согнешь и ничего не расчулковывается. Газели по 3,5 тонн на таком мосту таскают. 2) Гипоидная, мощная главная пара 3) Дофига доступных разных главных пар 4) Сьемный редуктор. Можно вынуть редуктор всборе и регулировать его на верстаке, а е под машиной. 5) Можно возить запасной редуктор с собой при возможных гипернагрузках (покатушки, соревновашки). Замена редуктора минут 20 от силы. |
26.04.2017, 05:58 | #7 | |
Последний раз редактировалось Алексей Тюрин; 26.04.2017 в 06:04. |
26.04.2017, 06:44 | #8 | |
26.04.2017, 06:54 | #9 |
26.04.2017, 07:01 | #10 |
