21.09.2016, 22:19 | #11 |
21.09.2016, 22:31 | #12 |
21.09.2016, 22:43 | #13 | |
21.09.2016, 22:56 | #14 |
У меня не параллельно (зад), мосты ГАЗ-24. Только мост передний ужасно параллелен. Без всякой высоты Н, что по ссылкам выше.
Виден угол переднего кардана. |
22.09.2016, 18:41 | #15 |
Площадки приварил, мост выровнял. Фланец хвостовика получился в горизонту примерно градусов 95. Вибраций нет, правда остался небольшой шум от кардана, но тут думаю должна помочь замена крестовины которая ближе к раздатке.
24.09.2016, 21:00 | #16 |
Даже если на 1-2мм у тебя площадки рессор будут сходится или расходится-это допустимо,т.к.рессоры отцентруются всё равно стяжным болтом и отверстием в площадках рессор
14.10.2016, 20:03 | #17 |
У меня по какой-то причине при ремонте заднего моста с левой стороны вообще не оказалось площадки под рессору.
Вопрос - чем заменить? Продаются ли они или аналоги отдельно, чтобы к мосту приварить? |
14.10.2016, 21:25 | #18 |
Я отдельно площадок не нашел (если только с убитых мостов у кого нить попросить) Сделать, я думаю, не вопрос. Хотя можно посмотреть в инет магазине база уаз
14.10.2016, 22:12 | #19 |
15.10.2016, 23:37 | #20 |
А вот такая штука подойдет?
http://uazmag.ru/catalog/autodetails...triot/?gid=904 |
