12.02.2016, 19:12 | #121 |
12.02.2016, 19:18 | #122 |
12.02.2016, 19:26 | #123 |
Железяка кривая, а как может быть по-другому? После термообработки деталь такой формы неизбежно уводит - это нормально! А принимать за базу отверстие со стороны шлицов - глупость! так все детали в брак уйдут, ни одной нормальной не получится! Я думаю, что за базу должен браться торец примывающий к ведомой шестерне и от него уже шлифоваться шейки подшипников. Впрочем, технологий Блокспорта я не знаю, возможно, делают и как-то по другому.
12.02.2016, 19:26 | #124 |
12.02.2016, 19:33 | #125 |
12.02.2016, 19:36 | #126 |
12.02.2016, 19:44 | #127 |
Последний раз редактировалось ruber; 12.02.2016 в 20:02. |
12.02.2016, 19:46 | #128 |
И все равно это не спасает от того, какую статическую нагрузку они выдержали.
12.02.2016, 20:23 | #129 |
12.02.2016, 22:13 | #130 | ||
1. База- диаметр под подшипник (шлифуем диаметр) 2. Ведомая шестерня должна быть соосна с осью вращения детали (кто хочет спорить -создаем тему-обсуждаем), значит шлифуем посадочный диаметр ведомой шестерни. 3. Нужно, чтобы "хвост" гриба был соосен- диаметру подшипника (спорить,надеюсь, не будем). 4.Теперь вопрос: сколько переустановок детали необходимо сделать? Учтите, что при каждом переустанове будет накладываться несоосность одной базы относительно другой равной допускаемому биению. 5. Именно поэтому все детали подобного типа делают с одного установа, с помощью центров, поскольку только при таком методе установа детали и обработки- можно добиться соосности 3-4-10-100 диаметров с биением до 0,02 мм друг относительно друга. Все рыночные, сломанные до этого - имеют биение согласно машиностроительным нормам и соответственно "центра". |
