29.01.2010, 14:32 | #1 |
Правильный расчёт предохранителей ?!
1. Подскажите как правильно расчитать предохранители + сечение провода от потребителя? Если знаем только сколько он "ест" Ватт.
2. И если нечего не знаем, то проще амперметром замерить его потребление? И уже исходя из Ампер, соответственно выбираем сечение проводов и предохранители... 3. Есть ли какое то правило выбора установки проводов и предохранителей сверх (с запасом) номинального значения потребителя? И нужно ли оно? |
29.01.2010, 14:42 | #2 |
Нужно чтоб предохранитель сгорел раньше, чем сгорит провод который он защищает. именно в этом его преднозначение. А сколько ватт потребляет нагрузка это уже к сечению провода имеет отношение, а не к предохранителю. Т.е. по потреблению выбираем сечение провода и защищаем цепь предохранителем, который не даст проводу сгореть огнем и поджечь машину.
29.01.2010, 14:51 | #3 |
1. Ватты делим на вольты, получаем амперы Подбор сечения провода по току уже обсуждался не раз. Таблицы приводились. Покури поиск.
2. Можно и так, только в УАЗике и так все примерно понятно. 3. Наверняка есть такое правило, можно, к примеру, тут почитать, но я не стал мудрствовать и применял предохранители из расчета I(потребл.)+50%. По поводу проводов: лучше перебдеть, чем недобдеть. Да и собирать проводку так гораздо проще: запастись добрым проводом, да установить по кругу, а не подбирать индивидуальное сечение для каждой цепи. Гораздо важнее обратить внимание на места контактов, сочленений и коммутацию, чтоб на них потери (соответственно нагрева) не было. |
29.01.2010, 14:53 | #4 |
Всё это примерно понятно... Но не один же я чайник в электрике, поэтому хотелось бы БОЛЕЕ ГРАМОТНОГО решения проблемы - примером. Может проще нагляднее сделать расчёт ну хотя бы;
1. Лампочки в 55- 60 Ватт ( провод + предохранитель)... 2. Простой управляющей цепи с переключателей на обмотку катушки релюшки, ампер на 30-40 (может из-за того что она мощнее и катушка больше берёт) . 3. Печки? |
29.01.2010, 14:55 | #5 | |
Остальное сам. |
29.01.2010, 14:57 | #6 |
Спасибо!
29.01.2010, 15:24 | #8 | |
При 20 амперах (4 фары по 60 ватт) таблица велит применять 16 кв.мм. при длине 5,5 метра. Хотел бы я посмотреть на подключающего "люстру" таким слоновым кабелем. |
29.01.2010, 15:49 | #9 |
Я уже писал в ветке про самодельную проводку, что эти таблицы и графики взяты непонятно из какого места. Судя по приведенным тобой расчетам на реле, которые врубают ближний или дальний свет должен идти провод в 1-1,5 кв.мм (т.к. две лампочки по 55 Ватт). Однако на штатной проводке для этих целей используется провод в 0,75 кв.мм. При этом он не греется при длительной работе фар. Как объяснить этот феномен я не знаю. Пусть те, кто составлял эти таблицы объясняет.
29.01.2010, 15:56 | #10 | |
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 29.01.2010 в 15:58. |
А вы правильный водитель? | Japanese | Безопасность | 58 | 25.12.2010 01:53 |
Правильный ремонт двигателей | Вольдемар | Двигатель (Engine) | 4 | 21.09.2008 17:25 |
Выбрать правильный ВСМПО... | Mangyst | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 12 | 17.01.2007 18:28 |
Вид снизу на правильный джип | Const-nn | Обсудим автомобили | 14 | 24.09.2006 14:44 |
правильный прогрев двигателя | Пашка369 | Двигатель (Engine) | 17 | 07.11.2005 12:20 |
