10.03.2008, 12:34 | #1 |
ребят подскажите сколько надо листов виброизоляции на весь УАЗ 31519
ребят подскажите сколько надо листов виброизоляции на весь УАЗ 31519 зарание благодарин ато мне гаворят что надо 25 листов мне кажется что меньше
10.03.2008, 14:05 | #2 | |
Какие размеры листов (стадарт вроде 1х1 метр)? Подразумевается 25 листов только виброизоляции или вибро + шумо/термо? |
10.03.2008, 20:13 | #3 |
я имел ввиду пол моторный щит с двух сторон все двери багажник короче начиная от стекол и дониза один лист виброфильтор 0.5-1м ширина 2мм
10.03.2008, 21:14 | #4 |
ИМХО на пол нужно около 5-6 кв.м., двери (включая заднюю) с боковинами 4-6 кв.м. (смотря как собрался клеить куском по центру или всю площадь), щит передка 2 кв.м.
Итого от 11 до 14 кв.м., если правильо понял, то твои листы 0.5 кв.м., следовательно нужно от 22 до 28 листов. Опять же ИМХО, лудше взять с запасом, если финансы позволяют и остатки (если будут) наклеить на крышу (если железная ) по ощущениям шум снизится очень заметно . В качестве наглядного пособия можно посмотреть здесь http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-n...150959553.html правда не УАЗ, но доходчиво и с фотками. Последний раз редактировалось Xpom; 11.03.2008 в 05:34. |
10.03.2008, 21:44 | #5 |
спасибо за пример но я незнаю как потом перетинуть обшивку на крыши если знаеш подскажи поподробней как перетягиваеться опшивка зарание благодарен
10.03.2008, 22:24 | #6 |
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...F8%E8%E2%EA%E0
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...F2%EE%EB%EA%E0 http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...F2%EE%EB%EA%E0 Я собирал свой УАЗ после угона и полного разбора (остался кузов, рама и задний мост), поэтому брал новую обшиву, принципы описаны выше, главная засада если потерять/сломать пластмассовую заглушку на концах дуг, замаешся искать, а без них нет необходимого натяга дуги... |
10.03.2008, 23:23 | #7 |
именно вибропласта нужно листа 4(4кв.м) сплошняком не стоит клеить,смысла нет,+затратно+масса увеличивается
ребят, подскажите где можно поотдыхать в лесу! | Дальнобойщик | Путешествия | 16 | 29.04.2009 14:19 |
ребят подскажите есть интересный вопрос | фартовый | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 6 | 16.04.2009 19:44 |
Сколько нужно алюминевых листов? | leon4ekk | Кузов (Body) | 2 | 09.03.2009 13:38 |
подскажите на сколько надо лювтонуть чтобы поставить 35 катки | Ilya007 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 10 | 14.11.2007 20:45 |
Сколько надо масла? | Батя | Двигатель (Engine) | 3 | 14.02.2005 09:29 |
