16.11.2018, 11:38 | #441 | |||
нагревает то есть в конечном итоге газ всё-равно на отопление тратится. Теряется только тепло, когда горячая вода выливается на улицу. Цитата:
холодные регионы? Про дом Вы тоже ничего не сказали. Он двухэтажный? Для теплопотерь это важно так как через потолок первого этажа и пол второго теплопотерь нет. Поэтому для второго этажа теплопотери обычно ниже, чем для первого - теплоизоляция пола первого этажа самая плохая. Последний раз редактировалось new469; 16.11.2018 в 11:48. |
16.11.2018, 12:01 | #442 | ||||
насос жрет электричество. много или мало - не суть. суть в том, что оно стоит денег. Цитата:
по условию сказано, что гараж утеплен. Цитата:
от зарплат, до транспортных расходов. когда на свое отопление переходишь, то суммы уменьшаются в три и более раз. это в отопительный сезон, а летом вообще ничего не платишь. |
16.11.2018, 12:30 | #443 | ||||
дом она не нагревает. нет на магистрали отопительных приборов, а трубы полипропиленовые. дошла до раковины - слилась в канализацию. причем в котле два теплообменника. один на горячую воду, второй на отопление. приоритет отдается горячей воде. т.е. когда идет разбор горячей воды, то на отопление ничего не тратится. Цитата:
мы же деньги считаем, а не диапазоны. Цитата:
говорил я за свой регион, среднегодовая температура в нем как в подмосковье, восточной его части. прочие регионы и тарифы за газ имеют другие. Цитата:
площади этажей не равны. площадь первого больше. смущают площади - можно в объем пересчитать. но то, что вы говорите про теплопотери - не важно в нашем случае. |
16.11.2018, 14:05 | #444 | |
16.11.2018, 14:12 | #445 |
16.11.2018, 14:59 | #446 |
16.11.2018, 17:38 | #447 | ||||
расходами на газ. Цитата:
Да и слова "как положено" в случае гаража абсолютно ничего не значат. Цитата:
Так сколько всё-таки у Вас этажей в доме? Цитата:
в своём доме. Или свой труд и свои транспортные расходы Вы совсем никак не цените? А только этот сезон нас и интересует. Про круглогодичную оплату отопления квартиры я сказал для того, чтобы показать, что в реальности цена отопления в сезон ещё выше - просто управляющая компания раскидывает цену на весь год. |
16.11.2018, 17:58 | #448 |
уже все озвучивал и примеры приводил.
вот сообщение: http://www.forum.uazbuka.ru/showpost...&postcount=426 обходится даже дешевле 500 рублей в месяц, при этом площадь и кубатура больше приводимого гаража 30 м2. в два раза. тем более, что гараж в 30м2, это ни разу не стандарт. у меня гараж 3,5х6 метров, т.е. 21 м2. если интересна конструкция здания, то это металлокаркас смортированный на бетонном армированном фундаменте типа перевернутая чаша. фундамент утеплен по периметру эппс 50 мм. каркас обшит сэндвич панелями толщиной 100 мм. наполнение - пенопласт, плотностью 25-35. крыша двускатная.. высота стен 2420 мм высота потолка в коньке 3500 мм. люди строят такие же гаражи, собственно я брал за основу данные по одному из таких гаражей. просто не делал окон и вместо ворот поставил дверь 2000х1200 мм. |
16.11.2018, 18:00 | #449 | ||||
Трубы хоть полипропиленовые, хоть полиэтиленовые - значения не имееет. Когда в них горячая вода, они нагреваются и потом нагревают дом. Вода из труб сразу не сливается - она там постепенно охлаждается. Даже при сливе в канализацию горячая вода нагревает трубы и сифон в раковине - потом оттуда тепло идёт в дом. А уж какая часть газа идёт на нагрев воды, которая потом выливается в канализацию, никому не известно, кроме Вас. Поэтому всерьёз говорить об этом нельзя так как у Вас только умозрительные выводы, не потверждённые никакими реальными цифрами. Цитата:
Вы же не можете гарантировать, что у Вас во всех точках дома температура 25C плюс минус 0.01C. Или Вы как Медведев никогда не слышали про погрешность измерений? Цитата:
Ну да, в Тверской области 1 куб для отопления 5,3руб А на Дальнем Востоке газ в несколько раз дороже... Цитата:
есть методики расчёта требуемой мощности для отопления с учётом этажности и теплоизоляции. Можете поинтересоваться на досуге. Голословное утверждение. Я Вам пытаюсь что-то объяснить, а Вы это просто стараетесь не замечать. |
16.11.2018, 18:05 | #450 | |
топливо, не означает, что так будет при отоплении газом. Кто-то вообще пойдёт и напилит дров в лесу - ему вообще будет всё по цене бензина в пилу, если не поймают. Но это не аргумент - говорили про отопление газом. Естественно, если его не воровать и делать всё законно. |
