Закрытая тема
Старый 18.04.2013, 09:49   #21
Malikoff
Аватар для Malikoff
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=134229&page=39
вот здесь бурно на пяти страницах обсуждали как мне два провода кинуть
генератор бесщеточный
4051.3771-50
Malikoff вне форума
Старый 18.04.2013, 11:14   #22
Malikoff
Аватар для Malikoff
ап
лампа работает как надо- вкл зажигание- загорелась, завел- потухла, днем не видно, заглушил мотор- загорелась и погасла.
Почему мерцает вполнакала? очень нервирует в темноте
Malikoff вне форума
Старый 18.04.2013, 14:17   #23
Arrows
Возник такой вопрос по поводу установки второго гены на 402 мотор А\М буханка, я так прикинул как в одной из тем было паказанно на фото нижний кранштэйн крепления, а капот будет закрываться после установки или придёца что то переделывать и ещё если у кого стоит такая конструкция можно несколько фото где шкивы переделывать и куда ремни тянуть от второго гены, и как это вся конструкция выглядит в живую, ато машинка у меня по долгу службы и на север ездит а там бегать искать запчасти негде
Arrows вне форума
Старый 18.04.2013, 16:58   #24
turyst
Аватар для turyst
10 кв.мм - это ооочень мало.
У меня штатно 16кв.мм, так в жару до 0.8В терялось.
Сейчас 16+25 кв.мм стоит.
turyst вне форума
Старый 18.04.2013, 17:02   #25
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Malikoff Посмотреть сообщение
Подскажите,
с вынесенного реле-регулятора протянул провода на лампочку с D и +
лампочка обычная с сигнальных глазков старого уаза, такие же в подсветке приборов- не помню сколько ватт.
В темноте заметил что помаргивает, горит в треть накала, фары включаешь- гаснет, подгазовать- тож. Вольтметр показывает нормальную зарядку, на клеммах акю 14,2.
Мож мощность лампочки не та?
Так теперь на лампочке напряжение измерить. Оно небольшое, но есть. И полярность важна.
Кот-66 вне форума
Старый 18.04.2013, 18:24   #26
johnlc
диод в цепочку лампочки поставь должно помочь, на напругу выдаваемую геной этот диод не должен повлиять.
johnlc вне форума
Старый 18.04.2013, 18:32   #27
johnlc
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
медный провод 10мм2 длиной 2 метра будет иметь сопротивление порядка 4мОм чтобы получить падение 0.8В надо вдуть в него 200А...
johnlc вне форума
Старый 18.04.2013, 18:34   #28
Arrows
эм извеняюсь за нескромный вопрос у вас провод + от гены толще чем провод на стартер??? у меня поставлен 1X10 мм не думаю что толще нужно, по штату вообще идёт в лучшем случае проводок как на втягивающем со стартера, возможно и ошибаюсь
Arrows вне форума
Старый 18.04.2013, 19:53   #29
Malikoff
Аватар для Malikoff
Не очень понял- полярность лампочки? Как это?
диод в какой провод пихать- который от вывода Д или от +12 В ?
Ребят, можно, пожалуйста, не полунамеками- послезавтра сезон открывать...
Malikoff вне форума
Старый 18.04.2013, 20:02   #30
Arrows
полярность лампочки не важна а вот полярность диода да ато вместо возбуждения всё будет наоборот, правдо после установки диода смысл лампочки потеряется она просто перестанет греть, после лампочки на провод возбуждения, в начале темы схема есть от Ударника с вариантами подключения народ предлогает совместить две в одну и лампочку и диод
Последний раз редактировалось Arrows; 18.04.2013 в 20:15.
Arrows вне форума
Закрытая тема
генератор, зарядка, проводка, силовой
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
