Старый 20.07.2019, 19:09   #2121
Сообщение от kim970 Посмотреть сообщение
Это как?
Возможно редуктор неисправен.
Старый 20.07.2019, 20:16   #2122
kim970
Аватар для kim970
Редуктор не греется, ход хвостовика примерно 10мм это полностью. Вибрацию ощущаю хорошо пятой точкой. Трясется вся машина. И как мне показалось гул и звон от со стороны раздатки.
kim970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 20:24   #2123
появляется вибрация и гул сзади.
МММ...
Видимо РК сзади!
Старый 20.07.2019, 20:29   #2124
kim970
Аватар для kim970
МММ...
Видимо РК сзади!
Это легко лечиться? Или опять переборка?
Старый 20.07.2019, 20:38   #2125
Все же установите источник,РК или редуктор?
Если вибрация,то больше похоже на шарниры КВ.А ежели возникновение гула при знакопеременных нагрузках,то это скорее редуктор ЗМ.
Старый 20.07.2019, 20:47   #2126
kim970
Аватар для kim970
Крестовины норм. Небольшой люфт в шлицах. Я бы не назвал это гулом именно редуктора. От вибрации на скорости больше 80 гудит и трясется вся машина. Колеса отбалансированны.
Старый 20.07.2019, 21:03   #2127
Может сама резина гудит? На моем козле ХТ резина гудит,а после простоя и трясет,пока не обомнется.
Но, Вы ,пишете что гудит в разгон,а в накат тишина.А это признак неисправности редуктора.
Старый 20.07.2019, 21:20   #2128
johnlc
давно ?
если "вся машина трясется" имхо или кардан или колеса
Старый 20.07.2019, 22:00   #2129
Кулибин
Аватар для Кулибин
Выходной вал раздатки не люфтит? У меня была похожая ситуация, только на меньшей скорости. Кривой диск. Балансировка не помогала. Вылечил покупкой новых дисков.
Старый 20.07.2019, 22:13   #2130
kim970
Аватар для kim970
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Вроде есть люфт в раздатке. Диски точно норм.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
