Старый 04.05.2008, 19:56   #21
Kol888
Аватар для Kol888
Сообщение от thunder Посмотреть сообщение
Kol888 А сколько примерно по времени заняла лифтовка? Провода удлиннять надо?
У меня заняло 2.5 дня. Но я делал в одиночку с 1 домкратом, и разбирался с болтами. А так в 2 дня можно уложиться. Провода удлинять не потребовалось. Только массу с двигателя и датчик кислорода на катализаторе пришлось иначе проложить. И все.
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 20:47   #22
Ihtiandr
Аватар для Ihtiandr
Сообщение от Kol888 Посмотреть сообщение
Я залифтовал Хантер с дизелем 514 за 6 часов(ЭТО С ПИВОМ), при это еще переносил крепление рулевого к шиту моторного отсека + правил черепаху. А про болты, так это внимательнее на уазбуке читать надо было, все написано http://uazbuka.ru/lift5.htm и так далее
Ihtiandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 21:02   #23
Kol888
Аватар для Kol888
Сообщение от Ihtiandr Посмотреть сообщение
Не понял, а зачем ты переносил крепление рулевого, и как? У меня только рулевой вал в шлицах растянулся. И все. Фото после лифта.
Последний раз редактировалось Kol888; 04.05.2008 в 22:23.
Старый 04.05.2008, 23:23   #24
Ihtiandr
Аватар для Ihtiandr
Потомучто 514 турбированный, и вал после лифта начинает задевать за турбину
Старый 04.05.2008, 23:40   #25
thunder
Аватар для thunder
А поднимать как кузов надо? Т.Е. сначала 4 задних проставки поставить, где дверь задняя, потом где мост задний и тд. в сторону передних креплений? А как поднимать передок а то читал что домкратом низя.
thunder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 06:44   #26
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Буквально час назад лифтовался.... выставляеш 10 проставок под кузовом, я поднимал с боков джеком подложив доску, впереди не хватает буквально 7-10 мм что бы вставить проставку, взял доску просунул между бампером и передней рамкой, одной рукой прижал, второй установил проставку.
Кстати, покупал комплект для лифта, металлические стаканчики 65 мм высотой, болты, шайбы, гайки, так вот болты в комплекте длиной 150мм, и если оставлять штатные проставки то длины их не хватает.... поехал в Камазовский магазин и взял 12 болтов крепления КПП они длиной 180 мм, все идеально встало.
Последний раз редактировалось АндрейЛ; 05.05.2008 в 06:53.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 14:50   #27
lucas12
Аватар для lucas12
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
А болт после того ка кшайбу закрутил каков его остаток?
У мня просто шайбы закрученны и остаток от -2 до +5мм... что за болты я незнаю..думаю заменить а то мало ли...
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 03:16   #28
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
Остаток 2-2.5 см..... но в некоторых точках подкладывал 3-4 шайбы, иначе резьбы не хватало, а лерки такой не было резьбу дорезать....
Старый 06.05.2008, 10:59   #29
lucas12
Аватар для lucas12
Оговорился. Не шайбы а гайки на болт прикрученны так что после гайки не более 5мм остаток болта. А шайбы там 2 у меняч на один болт.
Старый 06.05.2008, 11:21   #30
T.N.T
Аватар для T.N.T
Проставки лучше было из фторопласта делать, износостойкость выше. Не забудь после первой поездки все гайки протянуть. Это еще повезло. Наверное кузов более менее новый. Мне пришлось для усиления в местах крепления пластины наваривать.
Последний раз редактировалось T.N.T; 06.05.2008 в 11:26.
T.N.T вне форума   Ответить с цитированием
лифт, лифтовка
Ремонт и доработки кузова мой Уазик-многое фотки (Добавлено в НАВИГАТОР) Йордан469 Кузов (Body) 352 04.06.2021 10:36
Масляный радиатор (Добавлено в НАВИГАТОР) Bavarezzz Двигатель (Engine) 903 07.12.2019 13:58
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) Segan Кузов (Body) 144 28.03.2015 21:20
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) CMY Кузов (Body) 826 28.01.2011 22:50
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
