26.02.2005, 23:32 | #1 |
Вопрос по приводу спидометра.
У меня стоят мосты с перепрессованными картерами от Волги и главной парой от ГАЗ-24. Хочу сделать, чтобы спидометр меньше врал.
Сейчас в раздатке стоит ведущая и ведомая шестерни привода спидометра под военные мосты. Хотел поставить шестерни от 3160. В магазине продавец сказал, что ведущие шестерни все одинаковые, хоть на 469, хоть на 3160, разница в ведомых. Так ли это или продавец не знает? |
28.02.2005, 08:07 | #2 |
Для военных мостов ведущая и ведомая шестерни оригинальные, если будеш менять то менять надо парно, у меня после замены раздатки на косозубою спидометр стал завышать скорость, я заморочился вопросом замены шестерен оказалось надо менять парно, и я решил не мучится оставил всё как есть, так как не охота разбирать раздатку для замены ведущей шестерне на валу. Где то в этой теме я давал ссылку где описана разница поищи может найдёш, но то что я написал это так и есть.
28.02.2005, 20:21 | #3 |
Менять парно надо. У нас в магазинах два вида есть 16 и 18 зубов.
28.02.2005, 23:42 | #4 |
У нас в магазинах 3 вида ведомых шестерен 16, 18 и для 3160.
Только ведущих для 3160 нет, нужно еще в один магазин смататься. Может там найду. |
05.03.2005, 15:21 | #5 |
Да, шестерни меняются комплектно.
Ведомые шестерни бывают следующие: - 18 зубьев - 16 зубьев - для 3160 - 16 зубьев, отличается от предыдущей большей высотой валика и большим углом наклона зубьев. Для ее установки требуется замена штуцера тросика спидометра на от 3160. И обязательная замена ведущей шестерни на 3160 (у нее так же больший угол нарезки). Вот только, что наклон зубьев дает (надо в книге "Детали машин посмотреть). Получается, что вроде для военных (передаточное число 5,38 ) и гражданских (41 зуб - передаточное число 5,125) мостов стоит на 18 зубъев, для гражданских (37 зубъев - передаточное число 4,625) 16 зубьев. Для "спайсеров" (передаточное число 4,1) - от 3160. Если в чем то неправ, то поправьте. |
08.03.2005, 16:10 | #6 |
Посмотрел по учебнику "Детали машин", оказалось что угол наклона зуба влияет на передаточное число. По моим прикидам (возможно с ошибкой) у 3160 за один оборот ведущей шестерни валик спидометра будет делать на 3 оборота больше, чем валик для гражданских мостов на 37 зубьев.
09.03.2005, 05:00 | #7 |
На УАЗ-3151 (с редукторными мостами и общим передаточным отношением главной передачи и бортового редуктора i=5,38) в раздаточной коробке устанавливают ведомую шестерню (деталь 468-38002034) с числом зубьев 18 и маркировкой "468". Ведущие шестерни привода спидометра для автомобиля УАЗ-31512 (i г. п. = 4,625) и 3151 (i г. п. = 5,38) имеют одинаковое количество зубьев (z=5) и отличаются углом наклона зуба. У ведущей шестерни автомобиля 31512 он равен 84° 52' 18'' (маркировка отсутствует), у автомобиля 3151 - 84° 40' 44'' (маркировка "468").
09.03.2005, 07:20 | #8 | |
16.11.2019, 19:42 | #9 | |
16.11.2019, 20:16 | #10 |
Тросик спидометра? | rurick | Общие технические вопросы | 6 | 31.12.2009 17:01 |
Вопрос про ВАЛ привода Спидометра | SHEVIK | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 04.12.2009 09:30 |
Привод спидометра | LeonidKLG | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 15.09.2009 16:36 |
Вопрос о РК. А все начилось со спидометра... | andhoh | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 14.05.2005 22:31 |
Вопрос по приводу трамблёра | Suhorini | Двигатель (Engine) | 3 | 31.03.2005 07:53 |
