Старый 27.11.2019, 19:04   #11
fedos
Дак он нужен всетаки!!!? Что же вы раньше не сказали, 15 лет езжу без демпфера...
Старый 27.11.2019, 19:04   #12
fedos
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Пальцы все целы.
Старый 27.11.2019, 20:51   #13
Saab
Демпфер заклинить может, вот весело будет.
Старый 01.12.2019, 11:17   #14
foks44
Пальцы все целы.
Если в вашем активе, нет на одной согнутой рулевой тяги, сломанной рулевой сошки, или согнутого уха на мосту, срезанных шпилек на правом кулаке моста и не разу не отрывали рулевую машинку от рамы, то да, он вам не нужен. Либо с асфальта не съезжаете, либо у вас не уаз...
Старый 01.12.2019, 11:24   #15
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
Еще оторванный кронштейн тяги Панара надо добавить! Кстати, хорошая защита рулевых тяг может хорошо проредить этот список.
Старый 01.12.2019, 21:37   #16
transformator
Аватар для transformator
Короче, нужен. У меня вообще никакой разницы нет, что с ним, что без него. Думал выкинуть ненужную железяку.
Если не играться с вылетом в отрицательную сторону - нафиг не нужен.
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 21:52   #17
transformator
кронштейн тяги панара легко усиливается косынкой к чашке пружины.
Верхняя рулевая тяга делается... из нижней.
А нижняя, на военмосту, из патриотовской, изгибом вверх. При упоре такой тягой в препятствие, она проворачивается в наконечниках и упирается серединой в корпус главной пары. Погнуть практически невозможно. Езжу так с 12 года безо всяких защит.
Старый 01.12.2019, 22:09   #18
Сообщение от transformator Посмотреть сообщение
Кронштейн Панары изготовлен новым и усиленным. Он теперь последним сломается.
У меня Барсы, и с тягами поступил так:
верхняя из бесшовной толстостенной трубы, из 20 стали;
а нижняя оригинальная Барсовская, кривая, похожая на патриотовскую, и за совет, по расположению, спасибо!
Возьму на вооружение!
Старый 01.12.2019, 22:31   #19
transformator
Вот если правильно помню - тяга уаз-3159 по толщине такая же как обычная "военная", а патриотовская процентов на 30 толще.
Старый 01.12.2019, 22:41   #20
fedos
Согласен. Плечо обката увеличивается, отсюда и удары по пальцам при наезде на препятствие. Штатный вылет диска, это понимаешь, не хухры-мухры.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
