30.12.2019, 14:11 | #21 |
Не столь существенно,можно и пренебречь.Да и в наклоненный картер,при желании,можно влить и выше нормы.Но об этом,я согласен,знать необходимо. По карданным валам и так понятно,но если смазка не очень густая,то ее выдавит.Правда бывает что и вместе с заглушкой.
04.02.2020, 12:34 | #22 |
109 800 км.
Потрескался верхний патрубок радиатора. Заменил. Заменил ремень генератора. Потрескался и выкрошился. Это уже 5-й ремень. Ремню ГУРа хоть бы хны. |
04.02.2020, 13:29 | #23 |
04.02.2020, 13:40 | #24 |
А чего тема про 200 тысяч, а пробег у вас 100 с хвостиком?
04.02.2020, 14:57 | #25 |
18.03.2020, 23:14 | #26 |
113 000 км.
Умер аккумулятор Исток, 66 а/ч. Завел машину нормально, приехал к месту назначения, заглушил, и потом кирдык, не заводится. Проработал почти 4 года. Купил Зверь, 77а/ч. |
18.04.2020, 10:51 | #27 |
114 100 км.
Течь антифриза. Поменял 2 патрубка, те которые в районе термостата. |
10.05.2020, 15:28 | #28 |
116 500 км.
Троит двигатель и мигает Чек. Вышла из строя катушка зажигания на 4-м цилиндре. Заменил. |
31.05.2020, 14:07 | #29 |
118 800 км.
Замена обеих крестовин на переднем кардане. В одной люфт, другая клиники. Замена втулок цапфы с обеих сторон, разбило и задолбал лязг при езде по кочкам. Установил хабы "Русь". |
19.06.2020, 23:11 | #30 |
Что-то каждую тысячу км после окончания гарантии записи стали появляться
Я, конечно, ни на что не намекаю, но даже с продукцией трижды автомобильного завода из Тольятти по моему опыту проблем гораздо меньше... Я про опыт с переднеприводными изделиями, что там у Нив происходит, я не знаю Честно говоря, зашёл почитать опыт эксплуатации, и передумал покупать |
