31.10.2019, 17:43 | #11 |
А ранее такого не было? Или просто в ситуации возник вопрос?
У меня бывает при неуверенном начале движения, игра сцеплением тоже прохолдят какие-то удары, рывки. Так или иначе система имеет некую упругость. За счет нагрузки эта система сжимается, а сцепление эту пружину расслабляет. Тем более в "панике", чтобы не зарыться быстро сбрасываешь сцепление. чтобы остановить колеса?! Вот "пружина" расслабляется и набирает кинетическую энергию 9в пределах зазоров и люфтов), и далее доходит до упора в противоположном положении и это видимо и проходит ударом. |
31.10.2019, 17:49 | #12 |
А разве натяг демпфирующих пружин зависит от момента на сцеплении? думаю. если бы в сцеплении было бы что не так, то и не только при тащении 2000 кг были бы удары. Всегда бы при выжимании были бы удары.
А так это значит просто свазано с нагрузкой. В каких узлах нет демпфирования динамических ударов. Я не исключаю и поломку, что-то открутилось, ослабло, развалилось... |
31.10.2019, 17:50 | #13 |
А так посмотреть, как ведет машина при плавном выжимании сцепления.
31.10.2019, 17:54 | #14 | |
02.11.2019, 17:17 | #15 |
03.11.2019, 10:41 | #16 |
Так они там и стоят для демпфирования рывков - они и называются "гасители крутильных колебаний". Момент от двигателя ведь передается с КВ через диск феродо на пружины, с них на диск со шлицевой втулкой, который уже непосредственно сидит на первичном валу КПП - жёсткой связи между двигателем и трансмиссией нет!. Вот и получается, что чем сильнее колеса сопротивляются вращающему их двигателю, тем сильне сжимаются пружины диска, а при достаточно резком снятии нагрузки пружины разжимаются, а это может быть и выжим сцепления, и прокручивание колеса в жиже, ну, и т.п.
Последний раз редактировалось TORO64; 03.11.2019 в 11:02. |
04.11.2019, 14:58 | #17 |
04.11.2019, 17:18 | #18 | |
Чтобы гасить крутильные колебания-нужен поглотитель энергии. Вроде так? А не просто как рессора без амортизатора в подвеске. Ну если есть именно демпфер, а не только пружины в сцеплении, Тогда может быть, что может быть... |
04.11.2019, 17:31 | #19 | |
04.11.2019, 17:39 | #20 | |
А по поводу поглотителя... Временами обходятся и без них, пример - конные экипажи и заря автомобилизма. ... впрочем, к пожарной охране, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения. |
