Старый 22.01.2020, 07:04   #71
Dimmon
Аватар для Dimmon
3) В корпусе ПК зафиксировать его по феншую, благо резьба и регулировочные кольца можно подобрать
Какая резьба? какие кольца? От осевого смещения ШРУС удерживает со стороны дифа это металлическая шайба,запресованная в ШОПК,со стороны бортовой это упор 207 подшипника в гильзу/стакан,который в свою очередь упирается в корпус ПК.
Если надо сдвинуть шрус наружу,то протачивается кольцо/гильза/стакан 207 подшипника. а со стороны дифа, ставится увеличенная упорная шайба.
Практика показывает,что сборка военных мостов это всегда квест,где обязательно участвуют болгарка и токарный станок)))
Резьба на шрусе держит 304подшипник и не более. установить ШРУС в корпус ПК можно в сборе с шестерней и подшипником
4) Выкинуть нафиг упорную в ШОПКе со стороны дифа.
Получится, что ШРУС будет концом зафиксирован в нужном положении и иметь, так нужную ему, свободу.
Обязательно оставить. Иначе будет осевой люфт. И кроме того, шрус будет грызть шопк,а там металл мягкий. при любом ремонте, всегда меняю эти шайбы. Им цена 50р.
Не стоит изобретать велосипед. Устранить осевой люфт(норма до 1,5мм),выставить шкворня по фальшвалу. Собрать узел.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
