Старый 24.01.2020, 13:55   #451
kineskop
Аватар для kineskop
Хорошо.
Но нужны мозги, что бы эта штука заработала!
В бэхе скорее всего ЭБУ ею рулит.
У меня управляется тем же, что и Карлсоны- БАРС3, отдельной платкой с температурой по умолчанию 80 град. При 80 30% напруги (около 4В). Это обеспечивает начало открытия. Полное открытие 83 и начало работы карлсонов. Это оптимальный вариант. А вообще можно на операционнике сделать управление в аналоге с ключем на выходе. Ток там всего 0,5А.
kineskop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 13:56   #452
Зачем мозги?
Алгоритм-то какой? Наверно весьма прост.
Тем не менее.
Или переменный резистор, или тиристорный регулятор.
Старый 24.01.2020, 14:17   #453
Кот-66
Аватар для Кот-66
Тем не менее.
Оно сгодиться?
Старый 24.01.2020, 15:03   #454
Оно сгодиться?
Ктож его знает?
Нужно документацию по термостату найти.
Тогда и огород городить.
Не пойму только зачем.
Меня и родной более чем устраивает!
Старый 24.01.2020, 15:25   #455
kineskop
Аватар для kineskop
Ктож его знает?
Документацию вряд ли... Так расскажу. Если напругу не подавать, откроется при 105. Если подать 12В, то откроется и при 70. Сопротивление нагревателя 27Ом. У родного Вахлера 32Ом. Чтобы установить нужно в корпусе родного фрезой сделать проточки под упор нижнего пятака, а стойки срезать.
http://kineskop.narod.ru/_ph/19/2/17...jpg?1579868612
https://3.downloader.disk.yandex.ru/...&size=1855x968
Родной после лета начинает раньше открываться- проседают пружины. Меня задолбало каждый год менять термостат...
Старый 24.01.2020, 22:10   #456
wolodya
Аватар для wolodya
А можно вопрос про цуавоод? У меня последнее время начал глючить указатель температуры. То при включении его зашкаливает, то стрелка наоборот ниже чем раньше была. Электровентилятор вроде работает нормально. Это указатель или датчик накрылся?
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2020, 00:15   #457
wolodya
Аватар для wolodya
Сообщение от kineskop Посмотреть сообщение
Вторая ссылка не открывается.
Старый 25.01.2020, 09:53   #458
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
А что такое цуавоод?
Скорее датчик. Приборы ломаются реже. Или где-то плохой контакт на участке от датчика до прибора, на клеммах самого прибора.
Последний раз редактировалось Кулибин; 25.01.2020 в 09:56.
Старый 25.01.2020, 11:12   #459
Кот-66
Аватар для Кот-66
Скорее датчик...
Вот чего нести ересь, ежли не в курсе. Неужели сложно перейти по ссылке, которая в подписи автора.
Старый 25.01.2020, 14:28   #460
Кулибин
Аватар для Кулибин
Ну простите. Как-то не сопоставил вопрос с изделиями от Кинескопа.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
