11.06.2020, 11:59 | #11 |
Люминиевые ...наверное. И я опасался возникновения гальванопары и коррозии...и поэтому при их втыкании сперва их окунал в антигравий. ТРИ ТЬФУ. Прошло 6 лет. Проблем нет. А то что на фото - что то 1/8 часть проделанного...Тогда улетело 6 пачек по 100 заклепок.
11.06.2020, 15:54 | #12 |
Вот и у меня дилемма, заклёпки или сварка. Электродами 2мм можно сварить, но металл отжигается и коррозия в месте сварки обеспечена. Для стальных заклепок нужен наверное заклепочник какой- то особый, алюминиевые -гальванопара.
11.06.2020, 15:55 | #13 |
Кузов варить только полуавтоматом, в газовой среде!
11.06.2020, 16:13 | #14 |
вооот. Именно поэтому я остановился на заклепках. Это просто удовольствие. Заготавливаешь все детали что собираешься приклепать. Драишь все внутренние полости которые вскрылись. Потом обработка по полной - преобразователь, грунт, антигравий. Потом клепка с прикладыванием деталей внахлест через антигравий и заклепки окуная в него же.
Например в короба у которых пришлось отрезать всю нижнюю часть вклепал вырезанные из подходящего размера профилей нечто подобное швеллеров с толщиной стенки порядка 1 мм. Разумеется всё это было обработано как указывал выше. А то что видно было на фото результат ремонта в 1982м году, когда в прогнившую панель вваривали недостающий лист. Отгнило всё, чего тогда коснулась сварка. Первые следы коррозии стали заметны уже через пару лет после ремонта. И это все произошло несмотря на мои героические усилия по периодической обработке всего ЭТОГО после того как обнаружил коррозию. Разве что усилия мои привели к тому что продержалось ЭТО около 30 лет, а родное прогнило до сквозных дыр за 16. |
11.06.2020, 16:21 | #15 |
11.06.2020, 18:32 | #16 |
11.06.2020, 18:35 | #17 |
Вари лучше а то рассыплется все на заклепках)))
11.06.2020, 19:57 | #18 |
У Майора не рассыпается. Рамы собирают на болтах и заклепках, все работает.
Последний раз редактировалось Yury1971; 11.06.2020 в 20:13. |
11.06.2020, 20:05 | #19 |
Полуавтомат я купить пока в состоянии, желания нет. Проще подготовить необходимые железки, и найти сварщика с необходимым оборудованием, а это совсем другая цена работы, ведь ему остается только варить, а не пилить, резать, гнуть, подгонять.
11.06.2020, 20:17 | #20 |
А пилить и прочее кто будет?
