Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Барахолка > OFF-Road
Старый 29.03.2019, 11:34   #1
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
По умолчанию Продам компрессор ARB cksa12 и ARB ckma12
новые, цена 14 и 22т.р.
москва
Компрессор для блокировок ARB CKSA12 12В компактный
ARB Air Locker Compact Air Compressor CKSA12
Компрессор ARB стационарный 12 вольт. Это компактная система активации пневматического включения блокировки устанавливается на автомобиль. Она была разработана специально для блокировок ARB. Активатор небольшого размера, он загерметизирован для защиты от воды и грязи, и поставляется в комплекте с крепежным кронштейном, который допускает различные варианты установки.
Характеристики автомобильного компрессора CKSA12
Ультра компактный компрессор
Подключение - 12V DC
Ток потребления без нагрузки – 5,5A
Воздушный поток без нагрузки – 27,7 л/мин.
Ток потребления под нагрузкой @ 200KPa – 7,5А
Воздушный поток при нагрузке @ 200KPa – 19 л/мин.
Вес – 2,4 кг.
Рабочий цикл компрессора (вкл./выкл.) при температуре 22С. – 35% 21/39
Габариты 122мм Х 162мм Х 88мм
Предназначен для подключения пневматических блокировок дифференциалов
Герметичен от попадания влага и пыли
Прочный анодированный корпус цилиндра
Водонепроницаемый воздушный фильтр для подачи чистого воздуха в систему воздухозабора
Комплект проводов и кнопка для подключения компрессора к бортовой сети внедорожника и управления работой компрессора из салона
ARB CKMA12 Стационарный автомобильный компрессор для управления пневматическими блокировками и накачивания колес.
Компрессор ARB CKMA 12
Высокопроизводительный бортовой компрессор CKMA12 специально разработан для включения пневматических блокировок дифференциала и предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях. Кроме этого, данный компрессор можно использовать для подкачки шин автомобиля и другого оборудования с помощью дополнительного воздушного шланга и насадки (приобретается отдельно). Дизайн и конструкция компрессора разработана специально для установки и подключения внутри кузова внедорожника (место установки выбирается исходя из требований безопасности эксплуатации автомобиля и дополнительного оборудования).
Бортовой компрессор CKMA12 поставляется с универсальным многопозиционным кронштейном крепления, который надежно закрепляет компрессор в кузове внедорожника. Компрессор защищен от попадания влаги и пыли.
Благодаря качеству используемых материалов обеспечивается снижение шума работы компрессора и увеличен срок его эксплуатации. В комплект поставки компрессора входит полный комплект проводов для подключения к бортовой сети автомобиля с кнопкой включения компрессора из салона внедорожника.
Особенности:
Бортовой компрессор высокой производительности
С помощью дополнительного шланга и насадок можно накачивать шины внедорожников (приобретается отдельно) или использовать для накачивания аксессуаров для кемпинга
Защищен от попадания влага и пыли
Тефлоновые уплотнители поршня для максимального снижения трения и увеличения срока службы
Сниженное потребление тока
Технические характеристики:
Ток потребления без нагрузки – 14A
Производительность без нагрузки – 87,2 л/мин.
Ток потребления под нагрузкой @ 200KPa – 25А
Производительность под нагрузкой @ 200KPa – 66 л/мин.
Вес – 4,5 кг.
Рабочий цикл компрессора (вкл./выкл.) при температуре 22С. – 50% 30/30
Габариты 145мм Х 190мм Х 98мм
Mad Nut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 19:06   #2
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
Актуально
Старый 25.04.2019, 20:52   #3
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
В наличии
Старый 11.07.2019, 11:10   #4
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
Актуально
Старый 23.07.2019, 11:18   #5
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
Актуально
Старый 09.08.2019, 23:49   #6
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
В наличии
Старый 28.08.2019, 11:52   #7
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
Актуально
Старый 16.09.2019, 13:39   #8
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
Актуально
Старый 17.10.2019, 00:39   #9
Mad Nut
Аватар для Mad Nut
Напомню
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
