Старый 01.06.2006, 20:25   #11
padla
Аватар для padla
Да, еще такой вопрос - т.к. у меня между полом и алюминием будет еще и вибро-шумо-теплоизоляция, то толщина этого бутерброда будет порядка 1.5-2см(!) Есть ли такие длинные вытяжные заклепки?
padla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2006, 23:43   #12
Carrera man (Garik)
Аватар для Carrera man (Garik)
Подскажите пожалуйста, где по дешевле купить алюминивые листы,чтобы на пол их забодяжить, а то вот в Южном порту ну уж дорогие заразы, по дешевле бы....
Спасибо
Carrera man (Garik) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 01:17   #13
Злачник
Аватар для Злачник
Сообщение от mohctpoxod
Крепить саморезами через резиновые втулки чтобы избежать прямого контакта с кузовом (передачи вибраций на обшивочный люминий).
А где такие втулки достать?
Когда делал себе пол (пока только на задней площадке) думал над проблемой контакта но сделал все на заклепках с мовилем.
Есть ли для заклепок такие втулки?
Сообщение от Bor
(аккуратьние с баками, я оба просверлил)))
ЖЖОШЬ!
Сообщение от Carrera man (Garik)
Спасибо
Алрос в химках. www.alros.ru
Последний раз редактировалось Злачник; 16.06.2006 в 01:21.
Злачник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 09:08   #14
DIKhunter
Аватар для DIKhunter
Question
Приветствую всех!
1. Листы какой толщины использовать?
2. Практичнее покупать единым большим листом или кусками?
DIKhunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 09:20   #15
padla
Аватар для padla
Лист нужен 1.5мм толщиной...
ИМХО, практичнее одним куском...
Старый 16.06.2006, 14:26   #16
DIKhunter
Thumbs up
Сообщение от padla
Спасибки бум думать...
Старый 16.06.2006, 14:29   #17
Чеширский Кот
Одним куском везти тяжело. В козле получается 4 больших куска на пол. Я думаю разумно их прям на алросе порезать. А уже мелкие куски - самому лобзиком.
Чеширский Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 14:51   #18
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
Вместо втулок под саморезы можно использовать полиэтиленовые (кажется) газелевские клипсы для потолка. Их смысл в том что вставляется втулка со шляпкой а потом в неё распорный штырь. Часть втулки можно срезать (а можно и не срезать и использовать по родной схеме) и вкрутить в неё саморез.
Длинных заклепок более 2см не видел, да и заклепать через мягкий бутерброд не получиЦа. Рекомендую саморезы.
В конце концов втулки можно сделать из фрагментов резиновых шлангов. Саморезы с потайными коловками как раз раздвинут шланг так что получится изоляционная шляпка. Сам саморез конечно войдет в сталь кузова.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2006, 11:34   #19
Хантер
Уже выработанной технологией укладки алюминия является: обработка пола мастикой на хорошо подготовленный металл, затем визомат, и алюминий 1,5мм толщины. На весь автомобиль необходимо 2,5 листа алюминия размером 3х1,25м, заклёпки 4,8х20 600шт,уголок алюминиевый 45х45мм -7-8м,герметик силиконовый -1туба Саморезы по металлу не рекомендуются т.к. постоянно будут выворачиваться из-за крупной винтовой резьбы. На кожух кпп-ркп идут винты с закладными гайками.
Если машина лифтована на 75мм и более- пол делается ровным. Герметиком промазываются швы. Для резки ал.листов используется эл.лобзик и болгарка с отрезным кругом толщиной 1мм.
Более подробно вы можете всё увидеть на моём сайте :
WWW.EXTREME-NN.NAROD.RU
в разделе Тюнинг-ателье "Уаз-Охотник"
Старый 23.06.2006, 09:39   #20
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию А не много алюминия
Чёто 2.5 листа по площади хватит всю машину по кругу обернуть или отходов много, краиться хреново
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) Segan Кузов (Body) 144 28.03.2015 21:20
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) CMY Кузов (Body) 826 28.01.2011 22:50
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) karelii Двигатель (Engine) 1001 28.01.2011 22:36
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
