12.08.2005, 11:28 | #1 |
Управляемость 60-ки и его ГУР
Здравствуйте, хожу по форуму, и поняла, что народу на 60-ках не так уж и много, или у них нет проблем? У меня 31622, лифт кузова 7,5 см, резина пока 50/50 265-75/16, установлен рулевой демпфер, экспедиционный багажник. До всех переделок по трассе от 100 до 130 было практически без проблем, после нововведений скорость 80 или чуть выше стала просто опасна , удержать гуляющего "Бегемота" практически невозможно . Протянули, подвернули все, что можно и нельзя . Неужели теперь участь тихохода, 70-75 км/ч, пожизненна . Хотелось бы хотя бы 80-90, выше не прокормишь.
Вторая проблема ГУР . В тяжелых условиях и в пробках начинает подклинивать. Маленький масленый радиатор давно переведен на работу с ГУРом. Жидкость ATF красная, но постоянное закусывание и его завоздушка порядком надоели. Совсем неохота ставить новый, или переделывать с иномарки, жаба душит. Может кто-то сталкивался с такими проблемами и знает, как с этим бороться. Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю . |
12.08.2005, 11:37 | #2 |
Banned
Может дело в амортизаторах ? Умерли? Мосты какие ? Может демпфер фуфло, снимали, без него пробовали?
12.08.2005, 11:41 | #3 |
Амортизаторы 8 шт Плаза, не прошли и 3т.
Первоначальное изменение в рулевой был именно дампфер, с ним стало сразу лучше, ставили его когда на сашине было около 10т., сейчас 30 |
12.08.2005, 11:45 | #4 |
Banned
Так вернёмся к мостам. Поворотные кулаки какие старого или нового образца? http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=39913 У меня такие. Из-за того, что не было спец ключа для затяжки, к 30-ти тысчям пробега стал подгуливать на скорости выше 100 км\ч.
12.08.2005, 12:40 | #5 |
Мосты Спайсера 1445
12.08.2005, 12:45 | #6 |
Banned
Так я не про ширину, а про кулаки. Затяжку регулировали или нет? Проверь самостоятельно, вывеси домкратом колесо и покачай.
12.08.2005, 12:45 | #7 |
Машина 2001, тогда никаких широких мостов в продажу еще не поступало, Спайсера самой первой версии.
12.08.2005, 12:55 | #8 |
Banned
Моя 2002г.в.,мост широкий, кулаки нового образца(см. ссылку), симптомы появились такие же на 30-ти т. пробега из-за отсутствия регулировки затяжки кулаков. Если кулаки старого образца посмотри на форуме как борются с проблемами шкворней. А так причина может быть где угодно, резина,ГУР, стабилизатор,рул.тяги,подшипники ступиц и т.д.
Управляемость УАЗ Патриот | Kesytone | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 112 | 08.06.2010 10:43 |
Управляемость УАЗ | Leksx | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 109 | 15.07.2009 16:25 |
как улучшить управляемость Хантера | piligrimm | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 41 | 14.06.2007 14:25 |
35-колеса и управляемость | проводник | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 4 | 11.10.2004 23:24 |
управляемость авто | Konstantin | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 05.08.2004 14:21 |
