Старый 12.11.2004, 09:34   #1
Vlad
Аватар для Vlad
По умолчанию Где купить итальянский шланг ГУР в Москве??????????
Кучу магов облазил, не нашел.
Vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2004, 09:38   #2
RoadHawk
Аватар для RoadHawk
По умолчанию Re: Где купить итальянский шланг ГУР в Москве??????????
Сообщение от Vlad
А зачем итальянский?
Гидромастер производит любые шланги ГУР соответствующие международным стандартам из импортных комплектующих (шланги, фитинги).
Поставил такой с год назад - пока никаких нареканий...
Короче ходи сюда: http://www.gidromaster.ru/
RoadHawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2004, 17:14   #3
Zeemor
Я шланг от "Гидромастера" покупал на Щербаковской в круглосуточных автозапчастях. В грузовом отделе. Но, продавцы там... э-э-э... туповаты, т.ч. надо просить посмотреть.
Мне был нужен шлан с двумя "ушами", а не штуцер-ухо, так мне говорят: "Нету, только штуцер-ухо". Ну, я думаю: "Буду переходник от Волги лепить..." И говорю, мол, несите, посмотрю. Он и приносит... с двумя ушами
Я ему: "Так ведь с двумя ушами, а не со штуцером..."
Он: "А раньше таких не было..."
Zeemor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2004, 18:45   #4
Cкрежет
Vlad,
Я такие выписал из Ульяновска. Оказалось. что ШЛАНГ импортный, а все остальное (наконечники) отечественные....
Старый 13.11.2004, 02:09   #5
Zeemor
Если в Москве, то есть в Галагрине
Из прайса: шланг нагнетательный в сборе (ГУР) кольцо-кольцо Alfacomma (Италия) 350 руб.
Галагрин http://uaz-tuning.narod.ru/
Старый 20.12.2004, 10:42   #6
Виктор
Итак давайте по порядку. Передок побалтывает.
Первое что надо сделать, как я понял заменить шланг.
Те кто поставил это несчастный шланг, например от Гидромастера опишите поподробнее: что было , что стало , что осталось не так. Интересует реакция только на замену шланга, а не комплексное лечение: перестановка сошек , установка демпфера и т.п.
Шланг это ПАНАЦЕЯ или нет?
Прочитал тут много чего, толком так и не понял, что дает ДЕМПФЕР?
Управляемость меняется или колебания гасит при "ребрянке"?
До Хантера было 3 УАЗа. Все с рессорами. После них у него морда просто неуправляемая какая-то. Ездил на 31514 с пружинами. Таких проблем не наблюдалось. Отсюда вопрос наклоны шкворней? Амортизаторы? Хотелось бы,чтобы кто-то написал полностью, как боролся с проблеммой управления до ее полного искоренения с промежуточными отчетами, ну например:
1) Поменял шланг (было, стало, осталось)
2) поменял амортизаторы ....
3) поставил ДЕМПФЕР ....
Заранее благодарю
Старый 20.12.2004, 14:41   #7
Саня
Аватар для Саня
1. Поставил итальянский шланг. Улучшилась четкость управления. Машина реагирует на поворот руля сразу и на нужный угол, а не с запаздыванием. Таким образом, стало возможным ехать именно в заданном направлении, а не выписывать колебания вокруг некоего среднего. Перестал бояться выворачивать руль в крайние положения, в которых отечественный шланг лопается. Сосед по стоянке чуть не погорел - масло из шланга выплеснуло прямо на раскаленный коллектор (дв. 409). Успел вовремя потушить.
2. Поставил аммо Плаза. Сзади - хорошо. Перед - очень жестко, особенно на гравии, пришлось вернуть родные.
3. Демпфер, ИМХО, это когда сильно бьет по рукам. Например, если рулевое без ГУРа, сектор-винт. С ГУРом в демпфере не вижу особой необходимости. ИМХО...
Так что считаю шланг в какой-то мере именно панацеей. Во всяком случае, в ближайшее время по рулевому ничего не планирую.
Саня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2004, 15:05   #8
Suhorini
Аватар для Suhorini
Полностью согласен с вышесказаным, поменял шланг машину кагбудто подменили, управляемость отличной стала. Я после замены так был доволен что пехал в магазин и купил ёщё такойже шланг про запас, но надеюсь не понадобится.
Suhorini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2004, 17:03   #9
Виктор
Итак купил Гидромастер, итальянского не было. Он немного другой. У меня у насоса изгиб, а на этом нет. Он показался мне чуть короче за счет этого изгиба. Полез смотреть как крепится и о ужас .. неужели надо сливать тосол и снимать патрубок от радиатора? Кто ставил посоветуйте что-нибудь! И еще как потом прокачать все это - последовательность?
Старый 21.12.2004, 04:04   #10
Саня
Аватар для Саня
Шланг именно такой, покороче и без загиба, довольно жесткий, как раз в этом его главное достоинство.
Сливать нужно только жижу из гидрача. Тосол не нужно.
Чтобы патрубок, который закрывает доступ к болту, был помягче, можно немного подогреть двигатель.
Ключ одевается неудобно, нужно немного деформировать патрубок.
Когда будешь ставить новый шланг, нужно хорошо протереть привалочные плоскости насоса и редуктора, а также проверить отсутствие заусенцев на медных прокладках, иначе будет сопливить. Сначала просто изогни и приложи шланг таким образом, чтобы он своей петлей не тер по рулевому валу или по раме, потом наживи оба конца. Тянуть нужно от души.
Если пробег более 10 тыс, желательно одновременно поменять фильтр в бачке ГУРа. Жидкость Р-9 хрен найдешь, я заливал ГУРовское масло от "Jet go", можно декстрон. Для прокачки мост можно не вывешивать, просто заводишь мотор и несколько раз перекладываешь руль от упора до упора до полного выхода пузырьков воздуха из бачка, не забывая при этом подливать жидкость в бачок. Все!
А где в Москве купить АТЭ-2 Ерема Электрооборудование (Electrical Equipment) 14 19.04.2009 02:52
где купить в Москве Михайло Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 08.07.2007 11:20
Где купить ГУР в Москве?????????????? ГЛОБУС АРК Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 25.05.2007 22:01
Где купить итальянский шланг ГУР в Иркутске?! NewRise Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 21.07.2005 22:04
"Итальянский" шланг ГУРа Gennady Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 15 25.05.2005 05:57
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
