Старый 24.01.2011, 11:02   #1
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
По умолчанию Кран вместо ручника!?
Здравствуйте, уважаемые уазоводы!
В соседнем разделе коллега Цалик рассказал об очень интересном и простом решении альтернативы ручника: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...7&postcount=26
Суть в следующем: в магистраль, идущую на задние колёса, врезается обыкновенный кран. То есть остановился, нажал на педаль, кран закрыл, педаль отпустил, задние колёса застопорились!
Решение удивительно красивое в своей простоте! Я давно думаю о гидравлическом ручнике, и тут, прочитав такое, поразился элементарности. По словам того же Цалика, механизм работает год. Логично предположить, что и дальше будет жить долго и счастливо.
А теперь давайте обсудим возможные минусы. Я вижук только один: ненадёжность латунного шарового крана. Ну, возможно, геморои при его врезании в магистраль. Хотя какие переходники нагорожены, автор не уточняет.
Итак, коллеги, кто что думает по поводу этой конструкции?
Да, штатного ручника у меня нет давно, все приблуды сняты с РК. Есть новый тросик и новые колодки. Но собрать как-то руки не доходят, и всё тут... И вообще, гидравлика интереснее механики. Чем меньше железа на кардане крутится, тем лучше, ИМХО.
Старый 24.01.2011, 11:09   #2
makcvm
Аватар для makcvm
Переходники думаю элементарно сделать из б/у торцевых гаек ГЦС. Только с колдуном как быть, получается после колдуна магистраль туда-сюда прокладывать...
Может проще фиксатор на педаль тормаза сделать, тогда ручник на все 4 действовать будет.
Последний раз редактировалось makcvm; 24.01.2011 в 11:12.
makcvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 11:12   #3
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Макс, да у меня колдуна давно нету. Если у кого рбочий стоит, то да, магистраль после колдуна городить.
И кран, кстати, хотелось бы какой-нибудь более приспособленный, нежели сантехнический латунный. Интересно, в грузовой технике нигде в гидравлических магистралях специально обученные краны не встречаются?
Старый 24.01.2011, 11:19   #4
makcvm
Аватар для makcvm
На грузовых тормоза в основной массе пневматичесские, а вместо крана можно попробовать к штатному рычагу ручника приколхозить колдун от классики, он имеет два отверстия (вход/выход) с подходящей резьбой.
Старый 24.01.2011, 11:23   #5
Павел.М
Аватар для Павел.М
На буровых машинах такие краны стоят закрывают гидроцилинры,по габаритам как пачка сигарет. Можно кран поставить на передний контур.
Павел.М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 11:24   #6
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Сообщение от makcvm Посмотреть сообщение
А как им управлять? Там же ни штока, ни воротка...
Старый 24.01.2011, 11:29   #7
Павел.М
Аватар для Павел.М
Такой стояночной системой решается вопрос при установке ВОМ для задней лебедки.
Старый 24.01.2011, 11:29   #8
romandos77
кран кран от чего???
я уже не думаю сделаю именно так!!!
кран нужен небольшой и не дорогой а в магазинах большие и дорогие или для воздуха ...
водопровод не годится точно во первых из-за стойкости к тормозухе во вторых как показала практика на морозе шаровые краны частенько лопаются!!!
Последний раз редактировалось romandos77; 24.01.2011 в 11:32.
romandos77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 11:32   #9
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Цалик поставил простой сантехнический шаровый кран. Говорит, всё работает.
Кстати, тут возникла мысль, а не поплохеет ли при таком раскладе РТЦ? Сутки система держит, как говорит автор. А неделю? Например, я езжу на машине только по выходным. За неделю там цилиндры не офигеют?
С другой стороны, таким ручником можно пользоваться только при кратких остановках, а на долго втыкать скорость (как я и делаю вот уже много лет).
Какие тут будут соображения?
Старый 24.01.2011, 11:35   #10
romandos77
Сообщение от Ферапонт Посмотреть сообщение
там его доделывать надо!!! но все равно не гуд получается!!!
ограничители тормозных сил вообще-то продают но меня лично жаба не понимает!!!
Трос ручника KPBKPB Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 16 09.10.2021 08:33
Трос ручника Логин_Питерский Буханки и Головасты 23 21.01.2011 00:53
Перенос ручника СеверныйСосед Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 11.10.2010 08:30
Кран вместо краника на блоке. -=Luc!fer=- Общие технические вопросы 18 05.03.2010 09:24
Трос ручника ШАКЛ УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 4 29.07.2009 12:31
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
