27.02.2008, 20:34 | #21 |
На желтый и на красный надо разные предохранители ставить,
насколько я помню 1А- на память и 10А- на питание. Если есть отключение массы то надо еще и "-" с аккумулятора, иначе будет как у меня: вечером выключил массу, утром настраивай радиостанции. |
27.02.2008, 22:08 | #22 |
А можно запитать магнитолу от выключателя массы в салоне в ногах у пассажира? Чтобы с массой и магнитола вырубалась.
27.02.2008, 22:29 | #23 |
28.02.2008, 11:11 | #24 |
Друзья, хочу подвести итог дисскусии:
1. Красный провод служит для питания магнитофона - его можно подвести на замок зажигания (у меня старого образца замок, там есть клема, на которой "+" даже при отсутствии ключа в замке. Не знаю правда, если завести машину, то пропадет он или нет?). Так вот, на эту клему я и хочу подсоеденить красный провод. 2. Желтый провод - память магнитофона. Вот тут наверно головняка больше. Если его запитать на ту же клемму что и красный, то возникает вопрос, в момент запуска двигателя, пропадает ли напряжение на этой клеме и если да, то за эти секунды не собьются ли настройки? 3. Черный провод - масса. Тут вроде бы все понятно. 4. Фиолетовый - питание активной антены. Тоже без вопросов. 5. Оранжевый - подсветка магнитофона -- запитуем от то же клемы что и габариты. Единогласие присутствует по описанной схеме? Еще вопрос, долго ломал голову куда впендюрить передние колонки (двери резать не хотелось, да и делать полку вверху тоже). И тут пришла мысль, а что если врезать их в бар между сиденьями. Бар у меня "Композитовский" из толстого стекловолокна. Единственная загвоздка, что колонки (внутри бара) будут находится магнитами друг напротив друга (место в баре позволяет это сделать). Не получится ли таким образом помеха на помехе? Я не меломан и супер звук мне не нужен тем более что и магнитофон не очень. Кстати машина у меня УАЗ 31514 (1998г.) |
28.02.2008, 11:47 | #25 |
схема в целом правильная.
по поводу колонок, вариантов много... двери, полка, подиумы под сиденья, бар между сидений, под панель (сложно, но выполнимо), подиумы в промежуток между сидениями и боковыми стойками... п.с.: двери резать не нужно, можно наполовину перегородить карман дспшкой, а в нее уже врезать колонки. Здесь только один гемор - с прокладкой проводов в двери... |
28.02.2008, 11:52 | #26 |
28.02.2008, 12:14 | #27 | |
28.02.2008, 12:22 | #28 |
28.02.2008, 13:23 | #29 |
28.02.2008, 18:15 | #30 | |
Я с этим не парюсь, т.к. в военном городке, где живу, добрые военные понавтыкивали глушилок всяческих дабы секреты не рассекречивать. Радио работает только на удалении от города, когда еду в Волгоград на выходные настраиваю частоты и массу на ночь не вырубаю, а когда возвращаюсь то все равно слышно один ПШ-Ш-Ш-Ш-Ш. |
Подключение б.к. | moto-svoboda | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 13.12.2009 23:00 |
Автомагнитолы MP3 или DVD | Bad Boy | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 32 | 05.12.2009 12:32 |
подключение усилителя | VS | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 30.05.2009 12:03 |
Подключение Лебётки. | евгений 105 | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 14 | 17.05.2009 23:14 |
Подключение магнитоллы. HELP!!!:mad: | SAV-ul | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 73 | 28.11.2007 14:55 |
