Старый 01.08.2020, 09:04   #1
leecrok
По умолчанию вибрация кардана
все время доставала вибрация кардана как при наборе скорости так и при сбросе. всю голову сломал как сделать. детали все исправные, крестовины живые, вибрация и все тут. стал все внимательно смотреть и понял что хвостовик раздатки немного люфтит продольно, причем в отличии от хвостовика моста люфт затяжкой не убрать. так как есть раздатка в запасе стал репу чесать как сделать с наименьшими трудозатратами. оказалось люфт идет из за неплотного прилегания задней крышки которая держит подшипник хвостовика. причем неплотно прилегает именно к подшипнику и он гуляет в продольном направлении на 1 мм. из положения вышел изготовлением шайбы из алюминивой проволоки. подложил ее под крышку (предварительно сточив в размер чтоб не давило сильно на обойму) . и все, проблема ушла. ремонт на самой машине занял минут сорок. вибрации больше нет. раньше на 80км ч она и не возникала поэтому и я не парился. а как стал быстрее ездить при смене движка и коробки вылезла такая вот заводская недоработка. хотя может и не недоработка, машина то не рассчитана на скорость.
а как поставил гур стал еще быстрее ездить и поэтому придумал как убрать вибрацию. хорошо когда есть раздатка отдельно чтоб потренироваться. может кому пригодится инфа. может уже баян , мне не попадалось как сделать кроме резиновой прокладки под вторичный вал коробки что геморройно (надо снимать раздатку)
leecrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 16:14   #2
leecrok
если кому интересны фотки то на драйве есть. ник тот же.
Старый 23.08.2020, 21:38   #3
johnlc
Сообщение от leecrok Посмотреть сообщение
это огрехи исполнения или износ крышки (стопорного кольца), в заводском варианте все плотно - без прокладки крышка садится с зазором между корпусом упираясь в обойму подшипника .
ПС мне при сборке раздатки без прокладок пришлось протачивать крышки примерно на пол миллиметра под обойму подшипника чтобы они без натяга сели.
Старый 31.08.2020, 03:25   #4
leecrok
а у меня не заводской вариант??? как там что то может износиться? старый известный косяк раздатки.
Старый 31.08.2020, 08:57   #5
velet
Аватар для velet
А ссылку на драйв можно?
velet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 17:43   #6
johnlc
оч просто - сначала исчезает натяг в посадке наружной обоймы затем стираются стопорные кольца и получаем зазор.
Старый 05.09.2020, 18:33   #7
leecrok
Сообщение от velet Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/567563780163110358/
Старый 05.09.2020, 18:36   #8
leecrok
там натяга нет по определению, чтоб кольцо сносилось надо миллион проехать или без масла
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
