Старый 19.07.2020, 09:57   #11
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Я еще вот что подумал. Может стрелять в глушитель из-за 95 бензина? Может зря я его налил? Смотрел параметры на сайте auto.ru, там написано АИ-95. В книжке написано Аи-92, АИ-95.
Однозначно не может.
Видимо проблемы в вышеупомянутой хитрой японской системе!
Старый 19.07.2020, 10:28   #12
Кулибин
Аватар для Кулибин
Судя по этой таблице
для степени сжатия 10 рекомендуется АИ-92. А если еще сделать поправку на возраст и снижение компрессии? Интересно, что в книжке для двигателя K3-VE2 со степенью сжатия 11 рекомендуют уже АИ-98. Где правда?
Старый 19.07.2020, 11:08   #13
А кто эти книжки пишет?
Старый 19.07.2020, 11:27   #14
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Судя по этой таблице ...
ориентируйся на эту таблицу:
Старый 19.07.2020, 11:42   #15
КлайДа
Аватар для КлайДа
Пока попалась только одна подобная тема, где человек менял эти муфты. Но там машина вообще не заводилась. Наверное надо искать хорошего моториста, кто знаком с тойотовскими двигателями. Просил еще в сервисе проверить и если надо, то отрегулировать клапана. Мастер сказал, что у него нет таких шайб, что они вообще не продаются и отрегулировать можно только у официалов.
Шланги завтра посмотрю.
Не мешай машине работать, а про ваносы ваще забудь. Если что не так с углами, сразу чек выскочит.
Лучше купи компрессометр новый...
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 15:44   #16
Кулибин
Аватар для Кулибин
Это что-же мне теперь на АИ-98 надо ездить?
Компрессометр у меня есть, новый. Правда я не уверен, что он достанет. Очень уж свечные колодцы у нее глубокие. Все же не нравятся мне хлопки в глушитель и поведение ХХ. И компрессометр в этом не поможет.
Старый 19.07.2020, 16:03   #17
КлайДа
Аватар для КлайДа
Сними видео работы машины, я не умею на кофейной гуще гадать.
И да, прежде чем чего-то предпринимать, прочитай ошибки, а лучше все перефотографируй. Вот тогда решаемо дистанционно.
Старый 19.07.2020, 16:15   #18
Кулибин
Аватар для Кулибин
В очередной раз подтвердил истину - "Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам." Разобрал сегодня барабан, который крутился туго. Снял пыльники с поршней тормозного цилиндра, а там все заросло солью, поршни захрясли и стоят мертво. Попробовал стянуть струбциной через деревяшки, ни в какую. Подумал, что терять уже нечего, постучал молотком. Один зашел. Начал стучать второй. Он поддавался хуже, но в конце концов тоже зашел. При этом вылез первый. Забил его, снова вылез второй. Понял, что так не пойдет. Снял цилиндр, выбил поршни совсем. Поршни очистились легко. Манжеты в хорошем состоянии, сидят плотно. А в цилиндрах был налет соли и ржавчины. Ни вэдэшка, ни ацетон его не взял. Вычистил наждачкой микронкой, потом заполировал войлочной насадкой на дрель. Промыл ацетоном, потом тормозухой, собрал. Поршни стали ходить легко. Протер колодки и барабаны ацетоном, почистил и смазал шлицы. Собрал весь узел. Теперь колесо крутиться легко, тормоза схватывают и отпускают. Правда тормозит все равно плохо. Монтировкой за шпильки колесо хоть с трудом, но проворачивается. Похоже, колодкам действительно надо притереться. От сервиса пользы только, что приржавевшие гайки оттянули. За 800 руб.
Старый 19.07.2020, 16:25   #19
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Чек не горит. Диагностика ни каких ошибок не показала. А что снять на видео, как плавают холостые? Не знаю, что получится. У нее нет штатного тахометра. Прилеплен внешний цифровой. Видно на нем плохо, особенно днем. Остановился на светофоре, слышу высокие обороты. Поглядел на тахометр - 1400. В другой раз остановился, обороты небольшие, около 800. Как-то так. Как такое снять?
Старый 19.07.2020, 17:32   #20
КлайДа
Аватар для КлайДа
Все системы прочитали и ни одной ошибки?? Практически нереально.
Видео, как стреляет на холостых.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
