06.06.2020, 11:11 | #1 |
Шарнир со сдвоенной крестовиной, у кого есть опыт?
https://www.redbtr.ru/catalog/p/shar...re_s_flantsem/
Народ, я на пути установки рк от БТР на соболь, проблема такой переделки вибрация, котор надо тщательно вылавливать игрой и КПП и РК и даже мостов. Епли много, судя по интернету. Вопрос, решится ли проблема применением такого шарнира? У кого прям факты есть, типа "у меня уаз, газ, хуяз, была вибрация, лифт, колеса... Поставил такой шарнир вибрация ушла". Кто что может сказать? |
06.06.2020, 11:52 | #2 |
стоит на треколе на заднем кардане такая угол немного убирает насчет вибраций не скажу быстрее 70 он не ездит..
06.06.2020, 11:57 | #3 |
Добавлю, для гука (шарнира двойного) надо мост разворачивать, чтобы хвостовик был в линию с карданом.
06.06.2020, 17:55 | #4 |
06.06.2020, 22:44 | #5 |
08.06.2020, 11:31 | #6 | |
Потом, вопрос а шарнир у рк ставить или на мост, без разницы? Походу кардан придется новый изготавливать , тогда с переделкой фланцев на самой ок можно не гемороится, к рк под крестовину газ 66, к мостам под родную . Но я шарниров не видел под фланцы газ66, а под газель/УАЗ полно. |
08.06.2020, 12:00 | #7 |
У меня такая шняга штатно стоит на патруле на передний мост. При любом лифте подвески работает исправно. Правда , на ПП я быстрее 100 не езжу.
Кстати , спасибо за ссылку. Надо прикупить. Ибо , чувствую , скоро свой надо будет менять. Увы , нет ничего вечного. Всего то с 19983 года трудиться. Уставать начинает. В запчасти оригинал купить не реально вообще. Последний раз редактировалось Олег34; 08.06.2020 в 12:04. |
08.06.2020, 13:50 | #8 | |
https://www.drive2.ru/l/558931239495533009/ |
08.06.2020, 21:39 | #9 | |
08.06.2020, 22:16 | #10 |
