25.01.2012, 22:39 | #101 |
Продолжаю кататься на шкворневых узлах с подшипниками (203).
До сих пор полет нормальный, 1 год 8 месяцев. На дороге - как по рельсам. В декабре слетел с зимника, загнул тяги, помял крышку редуктора, колесный диск - восьмеркой. шкворни выдержали. |
26.01.2012, 12:47 | #102 | |
Слышал что шкворня отличатся от моего предыдущий патриота 2006г.в чем их отличия,до этого зазывал у вас два комплекта шкворней,на "боевой" хантер 2004 г.в пробег на них около 75 тыс-без замечаний с двумя подтяжками, и на патриот 2006 г.в отходили более 100 тыс км с двумя подтяжками,и был успешно продан,без каких либо замечаний. хочу купит на новый патриот пока там все чисто поменять,какие там стоят шкворня,скидка??? |
26.01.2012, 13:14 | #103 |
Насколько я в курсе, шкворни там точно такие же. И вкладыш опять из углепластика.
Только вкладыш не с 4-мя узкими усиками, а с 2-мя широкими. Соответственно, под эти вкладыши и опора на поворотном кулаке другая, с 2-мя широкими прорезями. Вот и все отличие. |
26.01.2012, 14:20 | #104 |
всем привет.не много не согласен.летом 2011 на форуме то же маялся брать зонтик или не брать.на хантер 2004г поставил шкворня на подшипниках и так получилось уехал сразу же на колыму,а уаз оставил брату и он его использовал на рыбалке и охоте.подтягивал один раз,через500 км.прошел 7000 полет нормальный.по приезду на колыму мне досталась буханка 2010г.на ней я сам,токарь и сварной поставил шкворня на подшипниках откатал 1000 и подтянул.улетал под новый год,машина прошла 23787км.эффекта шимми не наблюдалось,по ЛЬДУ автомобиль не куда не прыгал.каких либо проблем не ощутил.сейчас дома катаюсь на своём хомячке вроде все ровно,звонил парням туда проблем с авто нет.катается.будем смотреть дальше.
27.01.2012, 11:13 | #105 | |
Скидка для форумчан 10%, при оформлении заказа в поле "Комментарии" нужно указать свой никнейм. |
07.03.2012, 20:01 | #106 |
Требуется совет.Пришло время менять шкворни(мост военный).Шкворни на подшипниках(другие не продают).Так вот чтобы отрегулировать зазор надо 4мм. прокладок на каждый шкворень.До этого стояло по две прокладки. Кто сталкивался с таким? Или это обычное дело? Заранее благодарен за ответ.
07.03.2012, 20:04 | #107 |
07.03.2012, 20:18 | #108 | |
09.03.2012, 16:40 | #109 | |
Вот теперь задумался об установке Ваксойловских шкворней для вояк, тем более есть подозрение на небольшую выработку в опорах, я так понял ваши шкворня эту проблему решают? В чем отличие шкворней с бронзовыми вкладышами под вояки и под колхозы (только болтом?) Также хочется увидеть отчет об использовании в вояках на колесах с отрицательным вылетом размером до 33" |
09.03.2012, 16:58 | #110 | |
Метки |
шкворня |
