17.01.2011, 13:49 | #1 |
Защита тормозных трубок от закисания
Народ! занялся тормозной системой "по кругу" и столкнулся со следующей проблемой- во всех трех местах соединения тормозной трубки с резиновым шлангом отвернуть трубку не реально. Все переломал.
Собственно вопрос- кто имел опыт удачного применения(трубка отворачивалась через несколько лет) каких либо веществ, которые предотвращают закисания трубок? |
17.01.2011, 14:05 | #2 |
c новья антикором залить...пуш салом например.
17.01.2011, 14:10 | #3 |
17.01.2011, 14:42 | #4 |
17.01.2011, 15:25 | #5 |
намазал и завернул... оно потом само застынет и грязью зарастет...еще желательно антикора налить в зазор между трубкой и штуцером, дабы они прикипали друг к другу
17.01.2011, 17:17 | #6 |
пару витков фум-ленты.
17.01.2011, 18:41 | #7 |
Адрес: Оренбургская обл., Сакмарский р-н., ст. Сакмарская
Фум не вариант. Она из резьбы выдавливается и может попасть в саму трубку или шланг и забить проход.
17.01.2011, 19:56 | #8 |
Резьбу смазываю графитной смазкой, а сверху замазываю автопластилином, он со временем сильно отвердевает, но когда его отковыриваеш под ним все остаётся как было при сборке.
17.01.2011, 23:14 | #9 |
хороший ключ (для трубок) все равно ничего не поможет я ржавчины там ни разу не видел, а вот медяшку прижимает к гайке сильно, не провернешь
18.01.2011, 09:08 | #10 |
В том-то и дело, что штуцера-то сорвать и расходить можно, но они, падлы, крутятся вместе с трубками! При замене рабочих тормозных цилиндров можно открутить цилиндр от опорного щита и скручивать его с трубки, а в остальных соединениях - или х...й пополам, или п......да вдребезги!
Разные сечения тормозных трубок. | wolodya | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 28.10.2010 16:13 |
Где стоят кронштейны тормозных трубок у Хантера? | Vadim_K | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 25.04.2009 21:09 |
Переходники штуцеров тормозных трубок | Ферапонт | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 07.04.2009 17:01 |
Длинна тормозных трубок | artik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 30.11.2008 19:22 |
замена тормозных трубок и прокачка тормозов | andre538 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 34 | 07.10.2008 11:14 |
