30.04.2006, 18:51 | #61 | |
30.04.2006, 19:07 | #62 | |
18.05.2007, 14:57 | #63 |
эл. вентилятор радиатора, сколько ставить в штуках?
Вот решил установить. В форумах очень много написано об установке эл. вентилятора, но я так и не разобрался. Ставят по два, это необходимость для штатного использовния или необходимость возникает только при экстримальных режимах.
Последний раз редактировалось К-700; 18.05.2007 в 15:25. |
18.05.2007, 17:57 | #64 |
Я поставил 2 - один включается датчиком радиатора, второй принудительно, при необходимости. Двигатель 417.
18.05.2007, 19:51 | #65 |
Тоже два: один через датчик,второй от кнопки,НО-оба принудительно ВКЛ и ВЫКЛ.
18.05.2007, 19:56 | #66 |
У меня две штуки (от жигулей), оба от датчика. Включаются секунд на 20, напор очень мощный. Два по причине надежности системы. Один справится, конечно, но будет работать дольше в каждое включение и проживет меньше.
Мясорубку все равно вожу с собой. |
18.05.2007, 20:01 | #67 |
А зачем один принудительно включать? Когда-нибудь точно не включишь, в пылу борьбы. Думаю, надо оба от датчика. А то получается, что возишь две штуки, но работает-то все равно один.
18.05.2007, 20:37 | #68 |
Встречный вопрос, а штатный пропеллер просто снимать надо?! И всё? А потом уже электические вешаешь? или надо что-то доробатывать?
18.05.2007, 20:38 | #69 |
Можно оставить штатный, но электрический спереди радиатора вешать. Я штатный снял, за радиатором поставил электро.
18.05.2007, 22:15 | #70 |
а зачем? если штатный прекрасно охлаждает? Под нагрузкой, тянул два столба по 190КГ, около 500 метров, на понижайке + мосты и раскачигарил всего до 82 градусов.
Метки |
карлсоны, электровентилятор |
ШИМ для карлсона | Genchik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 674 | 17.06.2011 17:56 |
Установка вентилятора от 123 МЕРСА, отчет | Beowulf | Двигатель (Engine) | 12 | 07.07.2010 16:04 |
Датчик эл. карлсона. | Seldon | Двигатель (Engine) | 16 | 21.08.2006 16:28 |
