29.05.2014, 19:38 | #1 |
Мой Уаз 3303 + 4 пассажирских места :) или "дарёный" конь.
Ну вот и стал я обладателем "дарёного" УАЗ-3303.
Всю жизнь был "монолюбом"...предпочитая преодолевать бездорожье на своём Киа Спротаж Но с недавнего времени (после того как на него села моя супруга) стал испытывать непреодолимое желание завести в хозяйстве машину и для охоты и для внедорожных покатушек. А тут товарищ решил избавиться от "наследства" В общем вот он Головастик с 4-мя пассажирскими местами аля "Фермер". Колхозные мосты, 417-е сердце. Теперь предстоит эпопея восстановления. На первом этапе предстоит перекинуть рамы, родная - хлам, вся порванная. Машинка прожила трудную жизнь аварийки теплосети Последний раз редактировалось pomeha78; 17.06.2014 в 23:06. Причина: переименовал |
30.05.2014, 22:19 | #2 |
С удовольствием приму советы по тюнинху.
Мои мысли такие: На первом этапе - замена рамы. Уже предложили раму от буханки. Долго рылся по форуму и сделал заключение - можно смело ставить такую раму. Дальше хочу поставить кабину на 40 мм проставки из профильной трубы + 40 мм проставки под мосты. Колёсики - есть Гудрич АТ-шка 31" - думаю встанет без проблем. На дальнейшую перспективу установка ГУ руля, ГБО и винча. Вроде пока всё. Мож чего забыл? з.ы. Ах да...забыл - на передок дисковые тормоза хочу поставить. и не могу определиться какую блокировку воткнуть? (ручная исключается по некотором соображениям) Последний раз редактировалось pomeha78; 30.05.2014 в 22:23. |
31.05.2014, 00:44 | #3 |
но лучше поставить раму от фермера-полбатона с бОльшей базой 2550мм - это добавит устойчивости на трассе, особенно с учетом лифта. около 30000р новая стоит
31.05.2014, 07:43 | #4 |
02.06.2014, 21:17 | #5 |
Начал работы по "расчистке".
Разбомбил гнилой кузов...начал чистить кабину |
02.06.2014, 21:33 | #6 |
При таком состоянии салона я бы однозначно обрезал по максимуму и думаю это даже несколько упростит процесс восстановления. Всегда думал почему бы на фермере или на головастиках не поставить бак и запаску как некоторых грузовиках вертикально между кабиной и кузовом, тем более на фермере бак всего один и его часто не хватает.
02.06.2014, 21:55 | #7 |
Посмотрим. В начале хотел бодик 40 + проставки под рессоры 40.
А подумав пару дней и почитав форум пришёл к выводу, что это полумеры - нужно сразу бодик 80мм делать, а рессоры пока оставить в покое. |
02.06.2014, 22:12 | #8 |
02.06.2014, 22:21 | #9 |
У меня можно резать по петли.
Машина - конструктор, к тому же 1994г.в. Номер должен быть на петле, но его и там нет |
02.06.2014, 22:22 | #10 |
