Старый 30.05.2018, 23:06   #1
Screamer
По умолчанию Не могу открутить датчик давления масла
Стоит двигатель ЗМЗ 24. Соответственно датчик давления масла стоит на стакане с фильтром. Ни как не получается стронуть его с места. Возможно он не менялся лет 20. Скорее всего прикипел. Вдшкой и электролитом из аккума уже поливал - ни в какую. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как решили? Если попробовать крутить за сам корпус, то он прокручивается вокруг своей оси, но болт стоит на месте.
Screamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 06:42   #2
тамада
Не встречался, но опыт есть в откручивании . Соблюдая пож. безопасность основательно прогреть (типа фен или горелка) .
тамада вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 07:40   #3
Как он может прикипеть, чайник, что ли? И какой смысл поливать герметичное соединение?
Подогреть и применить силу, отломится, так отломится.
Старый 31.05.2018, 09:15   #4
Screamer
Сообщение от тамада Посмотреть сообщение
Интересно, паяльный фен подойдёт?.. Попробую. Греть соответственно то место в стакане в которое вкручивается датчик? Или всё же сам болт на датчике?
Старый 31.05.2018, 09:19   #5
Screamer
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Ну температура там приличная... плюс 20 лет... плюс коррозия... я думаю всё возможно. Ну а про поливание - так обычно все и делают. Или там конусная резьба?
Старый 31.05.2018, 10:11   #6
с колхоза44
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
Конусная. Грей корпус, не закатай грани. Не выйдет- отламывай грибок и головкой.
Старый 31.05.2018, 10:24   #7
Screamer
Про отламывание грибка думал уже, но он составной. Т.е. отломав останется диск который непосредственно к болту крепится. А вот как этот диск убрать... место там жутко неудобное. Ладно, всем спасибо. Буду пробовать. Один ключ уже сломал.
Старый 31.05.2018, 14:44   #8
олеган
Открути фильтр в сборе,будет удобо.Всего и делов-то 3 шпильки и трубка масляная.
олеган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 21:12   #9
Screamer
Сообщение от олеган Посмотреть сообщение
И масло бы потекло. Гаража нет. Всё на улице делаю. Но открутил так - отломал грибок, после этого стало места на пару миллиметров больше и смог нормально ухватиться разводным ключом. Всем спасибо.
P.S. решил поменять ещё и кронштейн валика акселератора(дифицитная маленькая пластиковая хрень рядом с бочками тормозухи) - чего-то отломал от педали газа Но это совсем другая история
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
