20.03.2009, 14:18 | #1 |
Заклинило пробку левого топливного бака
Вот собственно проблема - с самого начала эксплуатации "заедала" пробка левого бака. С резьбой всё нормально. Резиновая прокладка немного туговато входила в отверствие. И в один прекрасный день заправшик туго закрутил пробку да так что теперь не могу открутить. Отцепил крышку верхнюю (чорная) и пробывал тряпкой, плоскогубцами крутить пластмаску (оранжевая) и ничего не получается - заклинило, пластмаска очень хлипкая. Теперь вопрос - мож ктото стыкался с такой ситуацией и может подсказать как вскрыть "сабж"? Может быть есть пробки альтернативные - типа по какимто качествам лучше?
20.03.2009, 14:22 | #2 | |
Последний раз редактировалось forester55; 20.03.2009 в 14:37. |
20.03.2009, 14:32 | #3 |
Треск был и дальше не крутилось, но при попытке открутить шло очень туго а в этот раз никак не идет . А "ключь роковый" как выглядит?
Последний раз редактировалось KAjFASH; 20.03.2009 в 14:45. |
20.03.2009, 14:41 | #4 |
20.03.2009, 14:47 | #5 |
20.03.2009, 15:39 | #6 |
Спасибо за совет. Дополнительно капля WD40 помогла
21.03.2009, 19:01 | #7 |
Чтоб такого не случалось больше, купи новую пробку, у которой головка прокручивается.
Вот не помню, обладала ли таким свойством заводская пробка. Но ее я умудрился оставить на заправке и купил новую в ВАЗовском магазине. Эти пробки бывают и с замком. |
24.03.2009, 23:13 | #8 |
Обладала, обладала. Тока тугая она очень. Патриот, это ж машина для настоящих мужуков!
25.03.2009, 08:18 | #9 |
26.03.2009, 00:21 | #10 |
В следующий раз, когда прихватит, берешь отвертку и просовываешь её в отверстия, расположенные по кругу оранжевой пробки (с противоположных сторон). Далее, пользуясь отверткой как рычагом, откручиваешь пробку.
Увеличенный объём топливного бака | plazma | Кузов (Body) | 3 | 03.03.2008 00:56 |
Нет перетока из левого бака в правый. | nichipor | Двигатель (Engine) | 8 | 29.01.2008 09:08 |
Не заводится с левого бака | Alex_ob | Двигатель (Engine) | 2 | 11.07.2007 14:10 |
гонит масло из под топливного насоса | islander | Двигатель (Engine) | 29 | 29.06.2007 23:35 |
Не перетекает бензин из левого бака в правый, а наоборот. | kobalt-567 | Двигатель (Engine) | 22 | 02.02.2006 12:25 |
