Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Прочее
Старый 22.08.2020, 21:06   #1
Тяж машЪ
По умолчанию Как выбить шаровую и не устать
https://youtu.be/ozql17ZdlzU
Тяж машЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2020, 21:23   #2
На уя, если есть съемник. На ВАЗ 2101 менял не спеша.А отбойный молок есть далеко не у всех. Короче лажа. Минусую.
Старый 23.08.2020, 17:07   #3
Хрень полная!
Старый 25.08.2020, 22:31   #4
Tarataykin
Аватар для Tarataykin
Я видел, как то же самое делают кувалдой. Три - четыре удара и всё вылетает. Вопрос: насколько это вредно для ответной детали?
П.С. Я использую съемник. Натянул, слегка стукнул, готово.
Tarataykin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 00:13   #5
Сообщение от Tarataykin Посмотреть сообщение
Не вреднее чем поездка по стиральной доске!
Старый 26.08.2020, 06:10   #6
Вадимыч
Я снимаю наконечники рулевых тяг молотком и монтировкой. Монтировкой создаю усилие - молотком резко бью, туда где в ролике отбойным молотком фигачили.
Отбойным молотком туда фигачить - варварство.
Вадимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 18:43   #7
velet
Аватар для velet
У меня резак всегда под рукой. Быстрый нагрев на градусов 300 и молоточком слегка тюк.. и готово...
velet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 17:15   #8
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Сообщение от velet Посмотреть сообщение
Я тоже грею, обычной газовой горелкой китайской и все.
Помню первый свой опыт кажись на буханке хотел поменять р.наконечник, советники греть строго запрещали, ибо сошке хана, надо бить уметь и тд.и тп.
В булке там не размахнуться было, не помню уже какой точно наконечник был,но с водительской стороны.
Час я мудохался с кувалдами, молотками и проставками, даже съемник нашел и тот не справился и сломался.
Потом плюнул нах, взял горелку и стал греть равномерно, главное не долго.
Два удара не сильных молотком и все вышло, делов на 5 минут.
С тех пор так и делаю, ничего там не перегреется если не греть до красна. А чтобы до красна нагреть сошку горелкой для розжига мангала,это надо умудриться
снять шаровую, шаровые
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
