04.09.2020, 21:04 | #701 |
12.04.2021, 13:05 | #702 |
После трех месячного простоя машина завелась не сразу, так как окислились клеммы на акб. Никаких вопросов к карбюратору нет.
12.04.2021, 14:37 | #703 |
Это же хорошо.
Я вот хочу попробовать поставить гтж 365 вместо 380. Ну так, ради эксперимента. Но, пока времени нет. |
18.06.2021, 09:44 | #704 |
Товарищи опытные карбовладельцы, подскажите, что может быть. Поставили К-88 и все здорово, кроме того, что после остановки двигателя он отказывается держать бензин. Игла на работающем моторе уровень держит, но стоит заглушить и через пару минут машина заводится с огромным трудом из-за дико богатой смеси. Прямо видно, что через фильтр понемногу течет бензин. Продували, иглу меняли, результат тот же. Последней каплей стал выстрел в глушитель при запуске после ночной стоянки.
До этого стоял дааз - ничего подобного не было. Куда копать? В чем может быть причина? |
18.06.2021, 09:55 | #705 | |
18.06.2021, 14:00 | #706 |
19.06.2021, 00:41 | #707 |
Игла уникар решает проблему.
У самого к-88а от ростовского мастера. Никаких проблем нет. |
21.06.2021, 12:40 | #708 | ||
Думал об этом, наверное самый правильный вариант |
21.06.2021, 17:21 | #709 |
Уточню. Поплавок лежит на пружинке. Если она неправильно стоит. Может быть перелив
09.12.2021, 11:01 | #710 |
Скоро уже два года как установлен К-88. Посмотрев видео мастера который собирал мне этот карб, решил проинспектировать болт, который притягивает распылитель. Так да, чутка открутился.
https://youtu.be/w8JJEGiWcoI Больше никаких проблем нет. |
