redBTR
Старый 11.01.2019, 01:55   #11
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Там не только набивать надо, но и зазоры выбрать регулировочными шайбами. Что бы ось поворота шруса была в оси поворота кулака.
На Спайсере с современными шкворнями это делается как раз при регулировке шкворней.
Старый 11.01.2019, 15:34   #12
johnlc
Сообщение от Саня hanter 31519 Посмотреть сообщение
емнип этим регулируется равноудалнение корпуса шопк от шара т.е. соосность в вертикальной плоскости входного и выходного валов шарнира что не отменяет точную фиксацию шарнира в шопке упорными шайбами. для совмещения оси поворота шопк в шкворнях с центром поворота шарнира.
johnlc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 17:55   #13
Сколько при мне Спайсеры разбирали 80% минимум случаев пластиковые крышки были соскочившими и просто болтались на полуоси....
Они слетают, если ШОПК повернуть на слишком большой угол, когда
снят ограничитель угла поворота.
Старый 14.01.2019, 23:16   #14
Saab
На спайсере если снять заглушку моста, или хаб, будет виден хвостовик шруса. Если крутить колесо от упора до упора, расстояние от него до внешней части грибка изменяется.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
