Старый 21.12.2018, 21:09   #1
Зумбавоз
Аватар для Зумбавоз
Question На эти колеса...
Всем привет). Подскажите кто сталкивался... Как лучше подготовить буханку для Оф-Роад, а точнее подогнать ее под эти купленные колеса...
В планах: лифт будки от рамы на 50 с использованием лифт комплекта, подрезка арок + жесткость профилем 40*20... Я делаю не сам, обращаюсь в сервис...Мне это посоветовали делать... Решил спросить у народа совета - у Вас)... ....
Цель - покатухи...
Резина - Симы Джангл Треккер 2 33" (они чуть больше в реальности) 33"*11,5"*R15
Диски с вылетом минус 16
Мосты - колхозы..
Двиг - родной инжектор (переходная модель)
Спасиб ))...
Зумбавоз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 19:30   #2
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Сообщение от Зумбавоз Посмотреть сообщение
Цель - покатухи...
Мосты - колхозы..
Спасиб ))...
Да практически то-же что и с 35-ми. и это беда буханок.
Резать однозначно, но на свежих машинах много не отрежешь, мешает VIN.
Лифт рама кузов, я бы брал по максимуму. Для 35-х мне 8 см. рама-кузов + 4 см. мост-рессор, + Бортовые военных мостов немного задирают машину. В общем с обрезкой по VIN хватило впритирку.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 22:28   #3
Зумбавоз
Аватар для Зумбавоз
Сообщение от Paha_spec Посмотреть сообщение
А проставки какие использовали для боди лифта? - это один момент...
Второй - в магазине посмотрел на болты которыми будку притягивают к раме... Они тоньше чем заводские... (заводские 12ка, а эти 10ка из непонятно какой стали). Чувак мне лифт комплект какой-то взял за 15 000.
Облазил все магазины - но так и не нашел похожей цены. Все до 6...
Последний раз редактировалось Зумбавоз; 10.01.2019 в 02:19.
Старый 10.01.2019, 01:09   #4
Javert
Аватар для Javert
Если лифт большой, от 8см, то лучше делать самодельные проставки. Такие, что бы был не один длинный болт, а два, один кузов-проставка, второй проставка-рама.
Себе сделал две такие, поставил их впереди, остальные сделаны из подушек двигателя от Нивы.
Старый 10.01.2019, 10:54   #5
Проставки делал из профиля 80х60 с ввариванием втулки под болт. Болты М12 не помню от чего, на проставки - транспортерная лента. Лифт прим 75 мм. Рессора-мост 40 мм, проставки сварил из квадрата 20х20 с выемкой под центровой болт. Рессоры усиливал. Резина 33х12.5х15 , диски -19, дисковые тормоза по кругу. Ничего не трет.
Старый 11.01.2019, 09:54   #6
Paha_spec
Проставка- профильная труба 80х60х4 + подушка ДВС.
Второй момент.
Родные болты на буханке были именно 10-ка. Причем мебельные. Когда он не откручивается и проворачивается квадрат на кузове, то туда и ставят потом на 12. Ну или пару ударов керном в отверстие решает проблему. Может болты кто до вас уже менял?
Что-то дороговато только для лифт комплекта.
Лифт комплект кузова 100 мм = 3120 р.
Проставка под РК 100 мм = 1050 р.
Удлинитель тяг МКПП 80-100 мм = 450 р.
Удлинитель тяги тормозов = 230 р.
Удлиненная рулевая колонка 2550 р.
Рулевой вал = 1680 р.
И карданчик = 940 р.
Ну еще топливный шланг понадобится, но это ни как на 15 тыс не натягивает,
даже если туда включить лифт комплект подвески за 2000 р.
Последний раз редактировалось Paha_spec; 11.01.2019 в 10:05.
Старый 11.01.2019, 19:38   #7
Зумбавоз
Аватар для Зумбавоз
Второй момент.
А у будки рама не родная? ... не видел ни разу как сделано дно будки. Это видимо вы варили сами?
Старый 11.01.2019, 22:16   #8
Зумбавоз
Аватар для Зумбавоз
А болты не меняли... Это в мне магазине 4*4ру сказали - что с завода 12ками будки прикручены... Так то не откручивали еще будку...
Старый 12.01.2019, 04:54   #9
Paha_spec
Пол и лонжероны сгнили, время взяло свое. За место лонжеронов варил профильную трубу 60х30 и 30х30, а железо на пол покупал, тогда оно еще дешево стоило.
Значит ввели вас в заблуждение. Все болты прикручивающие кузов к раме на буханке на 10. 8 одинаковой длинны, а 2 передних длиннее, но все 10-ки.
Старый 12.01.2019, 11:48   #10
Зумбавоз
Аватар для Зумбавоз
Спасибо.)
арки, буханка-санитарка, лифт кузова, резина 33, тюнинг
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
