07.07.2010, 23:33 | #1 |
Собираю советы "как красить машину металликом под лак"
В выходные планирую красить машину металликом и крыть лаком. Делать буду все сам, ибо среди братьев УАЗоводов не нашлось тех, кто согласился бы помочь грамотным советом на месте. Вопрос в том, сколько слоев грунта, сколько краски, сколько лака. Промежуток между сушкой, как лучше наносить? И прочие тонкости, сколько банок в среднем уходит на козлика?
07.07.2010, 23:40 | #2 | |
1. Первичный (кислотный грунт) на зашкуренный металл. 2. Вторичный грунт, желательно того же производителя, что и краска. 3. Краска. 4. Лак. Если хорошо обольёшь, без потёков, то можно за полдня покрасить полностью, мокрым-по мокрому. Написав "всего по два", я имел в виду по две банки. Меньше 750гр+отвердитель, фасовок не бывает. |
07.07.2010, 23:52 | #3 | |
надеюсь, что все получиться как в поговорке, кот в подписи. |
08.07.2010, 00:00 | #4 |
08.07.2010, 00:05 | #5 |
ЗЫ. Так, на всякий случай...
Если есть места, которые будешь шпатлевать, купи пару балонов первичного грунта в спрее и на него наноси шпатлёвку. На кислотный грунт ни в коем случае нельзя! Отвалится. А если шпатлевать по вторичной грунтовке, то надо ждать пока она полимеризуется, а потом, перед покраской всю её шкурить для рисок и обезжиривать. Это долго и непродуктивно. Кислотный грунт Viki вл-20, по-моему. Двух банок грунта и всего остального вполне хватает, чтобы пульнуть в два слоя как положено. |
09.07.2010, 19:23 | #6 |
Как у меня:
1)Всё зачистить и очень хорошо сгладить края краски и метала (там где заводская хорошо сидит). 2) Зашпатлевать по металлу, на металлике видел малейший огрех, особенно на тёмных цветах, выводить надо хорошо. 3) Грунт 2к, заматовать его 600-й или 800-й 5) база + лак. |
09.07.2010, 19:26 | #7 | ||
Грунт (1-2 слоя), 3-4 слоя базы, + столько же слоёв лака. Считай 8 раз машину перекрасить обычным акрилом. Мне без учёта грунтовки ушло 12 часов на покраску, практически без перерыва. Цитата:
На мой (покрашен пока только внешне), только двери с рамками полностью: 3л Грунта (может и 2-х хватить), 4л базы (пол банки осталось), 3л лака. Шпатлёвка может усесться, лучше пускай дня 3 постоит, как загрунтуешь - сутки, потом замывай, потом опять сутки и вперёд. Последний раз редактировалось Trial; 09.07.2010 в 19:34. |
09.07.2010, 20:30 | #8 | |
10.07.2010, 00:45 | #9 |
Да, чтобы нормально засох, после затирки тоже, чтобы от воды просохло всё хорошо.Можно и меньше ждать, но лучше не спешить.
Перед самой покраской грунт обезжиривали 646 (кажется или 647, там вроде всё равно), есть какие то спец. обезжириватели, тут я не незнаю, мне обычным растворителем протирали, держется нормально Как и перед грунтовкой, впрочем, тоже. Если интересно, писал тут уже много кому, то база - дюксон, лак и грунт крой, грунт 2k 5+1, лак HS. Между базой и лаком промежутка почти нет, пол часа-час покурили и дальше. Между слоями базы и слоями лака минут 5-10 было (как раз пока краску доливали, да просматривали чего где не докрашено) Последний раз редактировалось Trial; 10.07.2010 в 01:00. |
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин | Anton.L | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 15 | 03.10.2009 22:33 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
Каким давлением красить машину? | GOM31 | Общие технические вопросы | 59 | 24.07.2007 23:59 |
Вот пришло время красить машину, что посоветуете ? | ANNIHILATOR | Кузов (Body) | 25 | 05.04.2005 09:19 |
